Radiomaster TX12 — это бюджетная аппаратура управления от одноименного бренда с дизайном как у Jumper T12. Аппаратура для тех, кому не нужны 10 переключателей и куча различных настроек и протоколов, но нужно качество. Это серьезный конкурент бюджетной аппаратуре от FlySky.
Читайте также: Аппаратура управления квадрокоптером, какая бывает и как выбрать
- Размеры: 170 * 159 * 108 мм;
- Вес: 363 г;
- Частота: 2.400GHZ-2.480GHZ;
- ЧИП: Single-chip Multi-protocol(CC2500);
- Поддерживаемые протоколы: Corona, Hitec, Futaba S-FHSS, Frsky D16/D8, RadioLink, Graupner HoTT;
- Мощность передатчика: 20dbm;
- Усиление антенны: 2db;
- Рабочий ток: 160mA@8.4V;
- Диапазон напряжения: 6.6-8.4 V DC;
- Диапазон: > 2 км @ 20dbm (в зависимости от приемника);
- Прошивка: OpenTX(передатчик)/ Multi-Module(RF-модуль);
- Каналы: до 16 (в зависимости от приемника);
- Дисплей: 128*64 монохромный LCD дисплей;
- Механизмы (гимбал): высокоточные подвесы с потенциометром;
- Внешние модули: JR/FrSKY/Crossfire;
- Способы обновления: USB/SD карта* & OpenTX Companion;
*SD-карты в комплекте нет.
Описание аппаратуры TX12
Несмотря на относительно малые размеры, эта аппаратура управления наделена почти всеми функциями и особенностями полноразмерных радиостанций.
Для навигации по меню, у TX12 есть металлическое колесико и кнопки для совершения действий в нем, при этом, установлен черно-белый небольшой экран, что не свойственно для аппаратуры с таким управлением меню.
Питается аппаратура управления от двух элементов питания (аккумуляторы) 18650 Li-ion, которые размещаются в специальном кейсе, а он в свою очередь в открываемом отсеке аппаратуры. Аккумуляторы можно заряжать отдельно и непосредственно через сам пульт с помощью USB-кабеля Type-C.
Конечно же, вы сможете вставлять RF-модуль от JR, FrSKY или Crossfire в эту аппаратуру:
Напомним, что аппаратура бюджетная, у нее всего один чип CC2500 в многопротокольном модуле, поэтому поддерживается небольшое количество протоколов:
- FrSky D8 / D16;
- Corona;
- Hitec;
- Futaba S-FHSS;
- RadioLink;
- Graupner HoTT;
- Redpine.
У Radiomaster TX12 есть четыре 2-позиционных переключателя, 2 кнопки мгновенного действия, а также 2 кнопки-слайдера. Почему вместо кнопок не сделали переключатели на несколько позиций, остается загадкой.
Прошивка у аппаратуры управления OpenTX, а значит есть и проговаривание голосом команд (говорить будет аппаратура), озвучка может быть стоковая и кастомная, то есть, сможете при желании записать свой голос и внедрить в прошивку как голосовой пакет.
Есть удобная ручка в верхней части для переноски, ее можно будет складывать к корпусу, а также снимаемая антенна.
