SJRC F11 4K Pro это квадрокоптер бюджетной ценовой категории за $200 или 14 729 на 29 декабря 2020 года.
Так как это уже третий дрон модельного ряда, то приводим сравнительную таблицу технических характеристик:
| SJRC F11 V1 | SJRC F11 Pro V2 | SJRC F11 Pro 4K V3 | |
| Камера | FHD — 1920 * 1080 | 2К — 2592 * 1520 | 4K — 3840 * 2160 |
| Частота кадров | 20 кадров в секунду | 25 кадров в секунду | 30 кадров в секунду |
| Стабилизация | EIS | EIS | EIS + 2-осевой стабилизатор |
| Диапазон WiFi FPV | 500 метров | 500 метров | 1200 метров |
| Видеорегистратор | да | да | да |
| Расстояние управления | 1200 метров | 1200 метров | 1500 метров |
| Аккумулятор | 3 с / 2500 мАч | 3 с / 2500 мАч | 3 с / 2500 мАч |
| Максимальное время полета | 26 ~ 28 мин | 26 ~ 28 мин | 26 ~ 28 мин |
| Вес | 520 грамм | 520 грамм | 585 грамм |
Обзор SJRC F11 4K Pro
Рекламное видео от Яндекс.Маркет*:
Дизайн и особенности квадрокоптера
Дизайн достаточно угловатый и грубый, а полоски на лучах напоминают первые версии Mavic. Корпус сделан из прочного АБС-пластика черного цвета. В сложенном состоянии размер составляет 176x105x80 мм, а в разложенном 450х405х80 мм, а вес составляет 560 грамм, то есть, дрон достаточно большой.
Для официального использования этот квадрокоптер нужно будет регистрировать.
Летает F11 4K Pro на аккумуляторе емкостью 2500 mAh, который устанавливается в верхней части квадрокоптера. На нем есть кнопка, которая отвечает за включение квадрокоптера, для этого нужно нажать и удерживать ее, чтобы он включился. Есть 4 светодиода состояния заряда аккумулятора, загораются при однократном нажатии на кнопку.
На нижней части корпуса можно увидеть датчики: оптического потока и ультразвуковые, но они фэйковые, там ничего нет. Скорее всего, они появятся там в следующей версии и производитель просто заранее изготовил формы для производства:
Под каждым двигателем размещен светодиод. Под передними — белые, под задними — синие.
Особенности:
- Удобный складной дизайн;
- Мощные бесщеточные двигатели;
- Камера 4K с EIS и 2-осевой стабилизацией;
- FPV — передача изображения в реальном времени через WiFi;
- Интеллектуальные режимы полета: орбита, полет по точка, следуй за мной;
- Возврат на точку взлета при низком заряде аккумулятора и нестабильном сигнале управления;
- Новый пульт управления с ЖК-экраном;
- Время полета до 26 минут.
Камера и FPV
Основное отличие от прошлой версии — это наличие 2-осевого подвеса и улучшенная 4К камера. Фокусное расстояние составляет F2,15, а угол обзора 100° (FOV). Камера поддерживает SD-карты объемом до 128 ГБ, рекомендуется класс 10 / U1 или выше. Видео может записываться со скоростью 30 кадров в секунду и это основной момент, который отличает дрон этой ценовой категории почти от всех других, у которых скорость записи всего 25 кадров в секунду. По некоторым данным, есть поддержка 1080Р со скоростью записи 60 кадров в секунду.
Наклон камеры можно регулировать дистанционно, используя переключатель на пульте управления, который расположен с правой стороны на ребре. С левой стороны переключателем можно масштабировать (зум) изображение.
Благодаря электронной EIS и механической стабилизации, хоть всего по 2 осям, картинка все равно получается очень хорошей, полагаем, что этого хватит большинству любителей полетов на квадрокоптере. У камеры нет возможности менять такие настройки, как ISO, выдержку или диафрагму, а также снимать в HDR и RAW.
Посмотрите видео ниже, качестве действительно на высоте:
Пульт управления
Дизайн пульта выглядит современно, но возможно не совсем удобно им пользоваться из-за углов. Антенны, держатель для телефона и ручки складные, что делает пульт очень компактным, но этим никого не удивить. Внутри уже есть аккумулятор, которого хватает на 3-5 полетов.
Дальность управления квадрокоптером составляет до 1500 метров. При этом, во время тестирования дальности полета, режим RTH (возврат домой) автоматически сработал на расстоянии примерно в 750 метров, то есть, связь была потеряна на этом расстоянии квадрокоптера от пульта.
На передней панели расположены 2 стика управления, 4 кнопки и экран. К сожалению, дисплей не очень информативный, на нем всего лишь отображается информация по текущим активным функциям и не отображается телеметрия, такая как: высота полета, дальность, время и так далее.
Полная информация будет отображаться только в приложении для мобильного телефона.
Мобильное приложение
Приложение для управления квадрокоптером SJRC F11 4K Pro называется SJ F Pro. С помощью него можно использовать интеллектуальные режимы полета, FPV и следить за телеметрией.
В настройках можно включить режим полета для начинающих (gо умолчанию этот режим включен), настроить максимальную дальность полета от 20 до 1500 метров, высоту полета от 10 до 120 метров и высоту, на которую поднимется дрон для возврата домой — от 10 до 120 метров. Очень полезные настройки для начинающих пилотов квадрокоптера.
Скачать приложение из Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vison.macrochip.sj.f.pro
В приложении есть голосовые подсказки, их можно отключить. В процессе полета приложение записывает телеметрию в память, чтобы после полета можно было их посмотреть.
Время полета и аккумулятор
Как было написано выше, аккумулятор здесь с емкостью 2500 mAh на 3 секции, стоит примерно $40 за штуку. На нем есть кнопка и 4 светодиода, показывающего текущий заряд. Заряжается он через разъем microUSB.
Тест времени полета проводился в режиме зависания над землей на высоте 2 метра, так можно точно определить какие-то неисправности и поведение дрона. С полностью заряженным аккумулятором, SJRC F11 4K Pro провисел в воздухе почти 28 минут, это больше, чем заявлено производителем, отличный результат. Например, Funsky X1 Pro продержался меньше заявленного времени. По факту на время полета будет влиять много условий, начиная от силы ветра и заканчивая температурой, но в среднем оно будет в пределах 20-25 минут, что вполне хорошо.
Кстати, после 15 минут зависания, квадрокоптер стал кружиться вместо удержания высоты на 1 месте. Надеемся, что это было единичным случаем и больше такого не повторится.
Подготовка к полету и полет
Разложите лучи квадрокоптера до конца и расправьте лопасти на двигателях. Не забудьте снять защиту с подвеса перед включением питания.
Сделайте калибровку компаса по инструкции (активация происходит после наклона стиков внутрь и вверх, то есть, от себя к центру) и гироскопа (активируется, если переместить стики в верхнее положение).
По умолчанию у SJRC F11 4K Pro всегда включен режим полета с GPS и если он не «поймал» нужное количество спутников, то вы не сможете включить двигатели, это такая мера предосторожности от потери квадрокоптера. Переключение между режимами с/без GPS выполняется через долгое нажатие кнопки «RTH».
Без спутников дрон будет плохо держаться в воздухе, будет болтаться, он определенно не предназначен для полетов в помещении, поэтому, когда купите его, запускайте только на улице.
На улице держится стабильно, но иногда все равно может поболтаться в воздухе, но опыт показывает, такое происходит со всеми бюджетными дронами, так как нет качественных датчиков оптического позиционирования или ультразвука.
Есть 3 режима скорости полета:
- Sport — высокая скорость;
- Normal — средняя скорость;
- Camera — низкая скорость.
Есть функция «Image follow» которая отличается от «Follow me» тем, что не летит за объектом, а просто держит его в объективе на одном месте. Если хотите, чтобы дрон еще и летел за вами, то нужно включить GPS (если не включено) и активировать «Follow me».
Дрон идеален для начинающего пилота благодаря наличию GPS модуля с которым дрон не потеряется. Можно также настраивать высоту и дальность полета чтобы привыкнуть к управлению, потому что на первых порах это очень важно и многие пилоты просто теряются, отправляя дрон куда подальше.
Система стабилизации хорошая, но не дотягивает до дорогих дронов, это происходит из-за того, что нет дополнительных датчиков стабилизации, таких как датчик оптического потока и ультразвуковые датчики (хотя последние больше используются для предотвращения столкновения с препятствием).
По традиции предупреждаем, квадрокоптер для подключения к телефону использует 5G WiFi, убедитесь, что ваш телефон его поддерживает.
Посмотреть SJRC F11 4K Pro в магазинах можно по этим кнопкам:
На Яндекс.Маркет* дешевле, цена на момент публикации была $183.99, а если применит купон BGF114KPRO на 8% скидку, то цена будет вообще приятная:
А как вам этот квадрокоптер? Оцените SJRC F11 4K Pro:
Здравствуйте, можно ли к данному квадрокоптеру подключить телефон honor 10i?
Здравствуйте. Если он умеет подключаться к WiFi 5G, то можно.
Здравствуйте. А можно этому квадрокоптеру подключить виртуальный шлем и какой. На какие значения ориентироваться. Спасибо
Здравствуйте. Если шлем будет уметь принимать вай-фай, то да. В ином случае нет, так как он транслирует видео только по этому каналу связи.
А есть у вас прошивка на SJRC F11 4K Pro. чтоб подымался верх на 500 метров. заранее благодарю .
