Подготовили большой список приемников и передатчиков, а также антенн для использования нового и современного протокола радиосвязи.
- Приемники и передатчики с ExpressLRS
- Happymodel ExpressLRS ES915TX и ES915RX, приемники
- Приемники Happymodel ES900RX 900 GHz и PP, EP1, EP2 2,4GHz
- Разница между приемниками PP, EP1 и EP2
- Happymodel EX900TX и ES24TX — модули передатчика
- Модуль Happymodel ES24TX Slim Pro TX
- Передатчики (модули) BetaFPV 900MHz и 2.4GHz
- BetaFPV ExpressLRS Micro TX модуль
- Приемники BetaFPV 900MHz и 2.4GHz
- Модули (передатчики) Namimno Flash и Voyager TX ExpressLRS
- Приемники Namimno Flash и Voyager TX ExpressLRS
- Модуль HGLRC Hermes 2400TX ExpressLRS
- Приемники HGLRC Hermes 2400RX и 900RX ExpressLRS
- Приемники Flywoo EL24E и EL24P 2,4 GHz
- Приемники MatekELRS-R24-D и ELRS-R24-S
- MatekELRS-R24-P PWM приемник
- Антенны
- HappyModel Moxon 2.4G
- Namimno 2.4GHz Black Pearl Loop
- Моксонная антенна Prodrone 2,4 GHz
- BetaFPV Дипольная Т-образная антенна для приемника
- PWM приемники ExpressLRS
- Заключение
ExpressLRS основан на аппаратном обеспечении Semtech SX127x / SX1280 LoRa в сочетании с ESP8285 , ESP32 или STM32. ExpressLRS поддерживает широкий спектр аппаратных кастомных платформ, в том числе систему FrSky R9.
ES900RX — это обновленная версия ES915RX, приемника ExpressLRS для диапазона 900 MHz. Happymodel изменила основной MCU с STM на ESP8285, и теперь у него есть возможность обновления по Wi-Fi.
Приемники 2,4 GHz ExpressLRS PP, EP1 и EP2 также были первыми приемниками 2,4 GHz на рынке. И они до сих пор остаются самыми популярными.
Приемник PP имеет микроконтроллер STM и не поддерживает обновление по Wi-Fi. В приемниках EP1 и EP2 установлен MCU ESP8285, поэтому они могут быть тоже обновлены с помощью Wi-Fi.
Приемники PP и EP2 имеют на борту уникальную керамическую антенну. Это самые маленькие приемники дальнего действия по размеру и весу, включая антенну. Радиус действия ExpressLRS настолько велик, что небольшой керамической антенны достаточно для стабильной дальности в несколько километров.
Happymodel ExpressLRS ELRS EP1 2.4GHz:
Далее при поиске в магазинах меняйте «PP , EP1 , EP2» на нужное вам. По ссылкам выше EP1.
Технические характеристики:
- MCU: ESP8285;
- VCC вход: 5 V;
- Рабочий ток: ~ 100 mA;
- Протокол: CRSF;
- Частота работы: 915MHz или 868MHz (ЕС);
- Размер: 12 мм * 12 мм * 3 мм;
- Вес: 0,60 г (без учета антенны);
- Разъем антенны: IPEX1;
- Мощность выхода телеметрии: <17dBm.
Характеристики приемника PP, EP1, EP2:
- PP MCU: STM32;
- EP1, EP2 MCU: ESP8285;
- RF-модуль PP, EP2: встроенная керамическая антенна SMD;
- EP1: всенаправленная антенна с разъемом IPEX;
- Диапазон частот: минимум от 2400 MHz до 2500 MHz;
- Минимальная частота обновления приемника: 50 Hz;
- Максимальная частота обновления приемника: 500 Hz;
- Протокол: CRSF;
- Рабочее напряжение: 5 V;
- Вес: 0,42 г (без антенны);
- Размер: 10 мм * 10 мм * 3 мм;
- Пиковое усиление: 2,23 dB;
- Диапазон: более 3 км.
| PP — EP1 — EP2 | PP (с антенной SMD) | EP1 (без антенны) | EP2 (с антенной SMD) |
| MCU | STM32L432KBU6 | ESP8285 | ESP8285 |
| RF чип | SX1280IMLTRT | SX1280IMLTRT | SX1280IMLTRT |
| Антенна | SMD керамика | Всенаправленная | SMD керамика |
| Размер | 10 мм * 10 мм * 6 мм | 10 мм * 10 мм * 3 мм | 10 мм * 10 мм * 6 мм |
| Вес | 0,47 г | 0,42 г | 0,44 г |
| Целевая прошивка | 6cb8152d | aec8ad82 | aec8ad82 |
| Прошивка | Через Betaflight | Wi-Fi | Wi-Fi |
Happymodel ES24TX 2.4GHz:
Happymodel EX900TX:
- MCU: ESP32 + ESP8285;
- Размер: 55 мм * 39 мм * 11 мм;
- Вес: 9.2 г (только модуль TX);
- Разъем антенны: SMA;
- VCC вход: 5 V ~ 13 V;
- Минимальная частота обновления приемника: 25 Hz;
- Максимальная скорость обновления: 250 Hz;
- Частота RF: 915MHz или 868 MHz (антенны разные);
- Максимальная выходная мощность: < 33 dBm (для > 27dBm работы, рекомендуется добавить вентилятор для охлаждения), фактически до 1 W.
Спецификации:
- Регулятивный домен: ISM2400;
- MCU: ESP32 (основной), ESP8285 (вспомогательный);
- RF-чип: стандартный 5-контактный разъем SX1280IMLTRT;
- JR Разъем;
- Антенны: SMA;
- Диапазон частот: от 2400 МГц до 2500 МГц;
- Выходная мощность RF: 10 dBm ~ 24 dBm (250 mW);
- Напряжение источника питания: 5 V ~ 10 V;
- Вес: 9,5 г (без антенны);
- Размеры: 55,5 мм * 39,5 мм * 8 мм;
- Усиление антенны: 1,87 dBm.
Happymodel ES24TX Slim Pro — это модуль ExpressLRS типа JR Lite.
Подходит для:
- TBS Tango,
- FrSky X-Lite и других передатчиков с модульными отсеками Lite.
У него цельнометаллический корпус, работающий как радиатор охлаждения и вентилятор, начинающий работать на 250 mW. Способен выдавать 1 W ВЧ мощности.
Это самый мощный модуль передатчика ExpressLRS 2,4 ГГц на рынке.
В первой партии ES24TX Slim Pro были проблемы с потерей телеметрии. Это может быть исправлено путем пайки и замены компонентов на материнской плате. Happymodel также предлагает бесплатные услуги по ремонту. Все модули, поставленные после сентября 2021 уже должны быть без этой проблемы.
- MCU: ESP32 (основной), ESP8285 (дополнительный);
- RF чип: SX1280IMLTRT, на 8 пинов;
- Диапазон частот: от 2400 MHz до 2500 MHz;
- Выходная мощность RF: ≤30 dBm (1 W);
- Напряжение источника питания: 5 V ~ 12 V;
- Вес: 50 грамм (без антенны);
- Размеры: 67,5 мм * 30 мм * 20,5 мм (без антенны);
Продается в 3 вариантах:
- 2,4 GHz;
- 915 MHz;
- 868 MHz.
Подробнее здесь: BetaFPV ExpressLRS Micro TX модуль для аппаратуры управления
Полный список доступного оборудования, вы можете посмотреть на ГитХабе: https://github.com/ExpressLRS/ExpressLRS/wiki/Supported-Hardware
Максимальная выходная мощность Namimno Flash составляет 250 mW, а Voyager — 1 W.
Технические характеристики Namimno Flash
- Частота: 2400-2480 MHz;
- Мощность передачи: < 27 dBm (250 mW);
- Расстояние дистанционного управления: > 3000 м;
- Частота обновления: 50 Hz — 500 Hz;
- Интерфейс RF: SMA-Female;
- Источник питания: внутренний источник питания: 6-13 V, внешний источник питания 6-16 V;
- Размер: 64 * 52 * 40 мм.
Технические характеристики модуля Namimno Voyager:
- Частота: 868–915 MHz;
- Мощность передачи: < 30 dBm (1 W);
- Частота обновления пульта дистанционного управления: 25–250 Hz;
Оба приемника оснащены антенным разъемом IPEX и поставляются с соответствующей антенной.
Технические характеристики Namimno 2.4GHz Flash Nano:
- Мощность передачи: <12.5 dBm;
- Частота обновления дистанционного управления: 50Hz-500 Hz;
- Интерфейс RF: разъем IPEX;
- Источник питания: 4,5-10 V;
- Размер: 18,35 * 11,5 * 3,5 мм.
Характеристики приемника Namimno Voyager 915 MHz:
- Частота: 868-915 MHz;
- Мощность передачи: <17 dBm;
- Частота обновления пульта дистанционного управления: 25 Гц-250 Hz;
HGLRC Hermes 2400TX — это модуль передатчика ExpressLRS диапазона 2,4 GHz . Подходит к стандартному модульному отсеку JR . Поставляется с простой дипольной т-образной антенной. Модуль имеет разъем USB Type-C для обновления прошивки и разъем XT30 для подключения внешнего источника питания (до 17 вольт или 4S аккумулятор).
Известно, что первые партии имеют небольшой радиус действия Wi-Fi из-за отсутствия внутренней антенны на печатной плате.
Другая проблема заключается в том, что HLGRC не смог правильно реализовать схему подключения USB. Нужно удерживать кнопку загрузки, прежде чем подключить модуль с помощью USB-кабеля. Доступ к кнопке осуществляется через отверстие в задней части корпуса.
- Частотный диапазон: 2400 MHz;
- Частота обновления приема: 50 Hz — 500 Hz;
- Выходная мощность RF: 10 dBm — 24 dBm (250 mW);
- Напряжение поддержки: 6,5 — 17 V;
- Усиление антенны: 2 dBm;
- Размер: 68 × 48,5 × 8 мм;
- Стандартный 5-контактный разъем JR;
- Вес: 37,5 г (без антенны).
Технические характеристики 2400RX:
- Прием частота обновления: 50 Hz — 500 Hz;
- Входное напряжение: 5V;
- Усиление антенны: 2dBi;
- Размер: 15x11x3 мм;
- Протокол приема: CRSF;
- разъем Антенна: IPEX 2,4 GHz всенаправленная Т-образная;
- Вес: 0,7 г (без антенны).
Технические характеристики 900RX:
- Частотный диапазон: 915 MHz;
- Прием частота обновления: 25 Hz — 250 Hz;
- Размер: 16.5x10x3 мм;
- Протокол приема: CRSF разъем;
- Антенна: IPEX 915 MHz всенаправленная Т-образная;
- Вес: 0,5 г (без антенны).
Приемники Flywoo ExpressLRS основаны на стандартной эталонной конструкции DIY ExpressLRS. Для обновления прошивки необходимо выбрать вариант прошивки DIY_2400_RX_ESP8285_SX1280.
Приемник Flywoo EL24E оснащен керамической антенной SMD. Вес приемника 0,4 грамма с антенной.
Приемник Flywoo EL24P имеет разъем uFL (ipex). В комплекте дипольная антенна. Вес составляет 0.8 грамма вместе с антенной.
Технические характеристики EL24E Nano
- Тип: 2.4G ISM;
- MCU ESP8285;
- SX1280IMLTRT RF модуль;
- SMD керамическая антенна;
- Диапазон частот: 2400 MHz до 2500 MHz;
- Максимальный получить частоту обновления: 500 Hz;
- Вес: 0,4 г;
- Размеры: 10.8mm * 11 мм * 6 мм;
- Пиковое усиление: 3,7 dB.
Технические характеристики EL24P Nano
- Тип: 2.4G ISM;
- MCU ESP8285;
- SX1280IMLTRT Радиочастотный модуль;
- Максимальная получить частоту обновления: 500 Hz;
- Вес: 0,4 г;
- Размеры: 10.8mm * 11mm * 6мм;
- Пик усиление: 3,2 dB;
- В комплект входит 1 полуволновая дипольная антенна 40 мм.
Приемники Matek ELRS-R24-D и ELRS-R24-S
Matek выпустили приемники ELRS-R24-D и ELRS-R24-S, которые больше, чем версии других производителей из-за конструкции размещения компонентов только с одной стороны.
Впервые в отрасли: Matek ELRS-R24-D — первый приемник ExpressLRS с функцией разнесения антенн, а ELRS-R24-S — первый приемник ExpressLRS с антенной SMD и малошумящим усилителем мощности.
Matek ELRS-R24-D оснащен PA/PNA усилителем. Выходная мощность до 23dBm.
Выпущены в октябре 2021.
Технические характеристики ELRS-R24-D
- ESP8285 , SX1280IMLTRT;
- PA / LNA: SE2431L;
- Антенный разъем: IPEX MHF 1;
- Частота RF: ISM 2,4 GHz;
- Мощность телеметрии: 22,5dBm (177 mW);
- Разнесение: переключение антенн , по умолчанию ANT2;
- Протокол приемника: CRSF;
- Входное напряжение: 4 ~ 9 V постоянного тока при напряжении питания 5 V;
- Рассеиваемая мощность: 40 ~ 45 mA (до привязки), 70 ~ 75 mA (привязка), 90 ~ 95 mA (режим Wi-Fi);
- Размер печатной платы: 21 мм x 15 мм;
- Вес: 3 г с 2 антеннами.
Технические характеристики ELRS-R24-S
- PA / LNA: AT2401C;
- molex 479480001 SMT антенна;
- Телеметрия мощность: 20dBm (100mW);
- Рассеиваемая мощность: 40 ~ 45 mA (до привязки), 60 ~ 65 mA (привязка), 90 ~ 95 mA (режим Wi-Fi);
- Вес: 1,2 г.
Matek ELRS-R24-P PWM приемник
Еще одна новинка в отрасли — первый приемник ExpressLRS с выходом PWM на одной плате. Выводит 5 каналов PWM. У него нет PA / LNA, а его выходная мощность телеметрии составляет всего 12 dBm , но этого более чем достаточно для монокрыльев. Поставляется только вариант диапазона 2,4 GHz.
Сравнение Matek ELRS-R24-P и CRSF-PWM
| Название | R24-P | CRSF-PWM-6 | CRSF-PWM-C |
| Приемник с прямым PWM-выходом ELRS | Преобразователь / декодер CRSF в PWM | ||
| PWM выходы | 5 | 6 | 10 |
| Частота RF | 2,4 GHz | Совместим с любыми приемниками протокола CRSF (включая 433 MHz, 868 MHz, 915 MHz, 2,4 GHz) | |
| Частота ШИМ | 50 Hz | 50, 100, 160, 330, 400 Hz | |
| ID телеметрии | RSS, Qly SNR | RSSI, Qly SNR RxBt, Curr, Capa, Bat%, GPS, GSpd, Hdg, Alt, Sats | |
| Переназначение каналов | Поддерживается | Нет | |
В продажу еще не поступили.
Антенны
Happymodel Moxon представляет собой сложенную дипольную антенну и антенну с одним свернутым отражателем. Эта антенна такая же, как и Moxon 2,4 Ghz BetaFPV и Namimno.
- Частота (MHz): 2400,0;
- Эффективность (dBi): -2,94;
- Усиление (dBi): 4,18;
- Эффективность (%): 50,77;
- Направленность (dB): 7,12;
- Положение пикового усиления (Theta): 0,00;
- Положение пикового усиления (Phi): 270,00;
- Вес (грамм): 5,83 г;
- Длина (мм) * ширина (мм): 69 * 45;
- Тип штекера : SMA.
Антенна Mamimno Black Pearl Loop на самом деле представляет собой сложенный диполь с антенной балунного типа, а не моксон, как кажется. Это тот же тип, что и антенна TBS Diamond или FrSky Super 8.
- Вес: 30 г;
- Цвет: черный;
- Частота беспроводной связи: 2350-2550 MHz;
- Усиление: 2,8 dB;
- Интерфейс RF: SMA Male;
- Размер: 47,65 * 64 мм.
Вероятно, лучшая антенна типа Moxon для протокола ExpressLRS 2.4G. Коэффициент усиления этой антенны составляет около 5,5 dBi. Каждая из этих антенн изготавливается вручную, а КСВ проверяется лабораторным оборудованием. В комплекте производитель прикладывает результаты тестирования.
- Полоса пропускания: 2400-2480 MHz;
- Ширина луча: более 180 градусов;
- Усиление: 5,5 dBi;
- Длина кабеля: ~ 7 см;
- Провод антенны: 1 мм, чистая медь, покрытая серебром;
- vSWR: менее 1,3;
- Максимальная потребляемая мощность: 50 W;
- Разъем: SMA или RP-SMA;
- Вес антенна: ~ 6 г.
Это лучшая дипольная антенна для приемника c ELRS. Главные элементы антенны изготовлены из стальной проволоки и не гнутся. Разъем для подключения IPEX MHF. Часть антенны с разъемом гибкая и вы можете ее подвести к плате как угодно. Коэффициент усиления составляет 2dBi.
Для маленьких дронов типа Whoop, выбирайте укороченную версию, а для больших дронов — обычную версию. От размера антенны зависит максимальная производительность.
- Тип антенны: 2,4 GHz, 868/915 MHz;
- Длина коаксиального кабеля: 46 мм / 80 мм;
- Ширина антенны: 60 мм;
- Вес: 0,94 г;
- Разъем: IPEX MHF;
- Коэффициент усиления: 2dBi;
- VSWR: <1,4 (версия 2,4G) / <1,6 (версия 915 MHz / 868 MHz).
PWM приемники составлены на отдельной странице: PWM ExpressLRS: Happymodel EPW5 и EPW6
Спасибо огромное!
Как раз сейчас собираю дальнобойный проект (квадрокоптер на 330 раме — не фристайл, круиз) на 866 МГц.
С ExpressLRS вопрос ясен, теперь очередь за полетником + ESC 3-6S 40 —
60 A.
