Fimi X8 Mini это новинка этого года, выпущенная в марте 2021 года, причем в двух версиях, это PRO версия и Standard. PRO версия отличается другим аккумулятором, он весит меньше и не попадает под закон о БПЛА, где вес ограничен 250 граммами, поэтому его не нужно регистрировать. Вес составляет 245 грамм и 258 грамм, а время полета 31 минута и 30 минут соответственно.
Fimi X8 SE — это дрон 2020 года, обновленный (просто Х8 появился в 2019). Этот дрон тяжелый, весит 765 грамм и его нужно регистрировать. Время полета составляет 35 минут.
Читайте также: Закон о квадрокоптерах в РФ 2021. Нужно ли регистрировать квадрокоптер?
По ссылке выше вы найдете сайт, где нужно регистрировать дрон.
Таблица технического сравнения Xiaomi Fimi X8 SE и Fimi Mini
| Fimi X8 SE | Fimi X8 Mini | |
| Размеры | В сложенном виде: 204x106x73 мм В разложенном виде: 287x247x96 мм | В сложенном виде: 145x85x56 мм В разложенном виде: 200x145x56 мм |
| Вес | 765 грамм | 258 грамм (Standard) 245 грамм (Pro) |
| Подвес камеры | 3-осевой | 3-осевой |
| Сенсор камеры (матрица) | 1 / 2,6 ″ | 1 / 2,6 ″ |
| Размер в мегапикселях | 12 МП | 12 МП |
| Максимальное разрешение видео | 4K и 30 кадров в секунду | 4K и 30 кадров в секунду |
| Максимальный битрейт | 100 Мбит / с | 100 Мбит / с |
| Фото режим | RAW DNG + JPG | RAW DNG + JPG |
| HDR | Есть | Есть |
| Цифровой зум | х3 | х3 |
| Передача видео в реальном времени (FPV) | 720 / 1080P | Нет данных |
| Технология передачи видео | TDMA | TDMA |
| Дальность управления и приема видео | 8 км | 8 км |
| Сопротивление ветру | 6 уровень | 5 уровень |
| Максимальная скорость полета | 18 м / с | 16 м / с |
| Интеллектуальные режимы полета | Интеллектуальное отслеживание, снимки в одно касание и возврат домой | Интеллектуальное отслеживание, снимки в одно касание и возврат домой |
| Предотвращение столкновения | Нет | Нет |
| Разъем для microSD-карты | Есть | Есть |
| Аккумулятор | 3S / 4500 mAh | 2S / 2250 mAh |
| Время полета | 35 минут | 31 минута (Pro) 30 минут (Standard) |
| Нужна ли регистрация | Да | Нет для Pro, да для Standard |
| Год выпуска | 2020 | 2021 |
| Цена | $382.99 (временная скидка) | $449.00 |
Сравнение камеры
Хоть по техническим характеристикам камеры кажутся одинаковыми, это не совсем так. У Fimi X8 SE установлен современный сенсор 1 / 2,6-дюймовым от Sony и объективом F/2.0, это эквивалент 26 мм объективу, он обеспечивает угол обзора 80º. Обрабатывает все видеопроцессор Hisilicon в разрешении 4К при 30 кадрах в секунду, в 2.7К при 60 кадрах в секунду и в 1080Р при 90 кадрах в секунду. Версия также умеет снимать фото и видео в HDR. Оба дрона могут делать фотографии в форматах JPG или RAW.
Читайте также: Xiaomi FiMi X8 SE обзор | крутые функции в красивом дизайне
Пример видео с камеры SE:
Подробностей по матрице и процессору Mini пока нет, как и видео с камеры, так как дрон на стадии предзаказов.
Дальность полета
Оба дрона могут летать на расстояние до 8 километров. Технология передачи видео — TDMA. Картинка передается на телефон через пульт при помощи провода, который вставляется в телефон. При необходимости к квадрокоптеру можно подключиться и без помощи пульта, а через WiFi на телефоне. Дальность управления и передачи видео конечно же будет в разы меньше, это в качестве экстренной меры.
Механизм установки телефона у пультов одинаковый, для это нужно раздвинуть пульт в стороны.
Время полета
Разница между Mini и SE — 4 минуты, при этом габариты, вес и емкость отличаются очень существенно. У Mini емкость аккумулятора составляет 2250 mAh, 2S, а у SE — 3S емкостью 4500 mAh. Общее время полета: Mini PRO — 31 минута, X8 SE — 35 минут, но все это с припиской ДО. Если будет сильный ветер или холодно, то летать они будут еще меньше.
Время полета у обоих квадрокоптеров очень похожее, разница всего в 4-5 минуты, это не то, из-за чего можно делать выбор. Другое дело это сопротивление ветру и скорость, у SE тут преимущества по обоим пунктам. Если у вас постоянно сильные ветра, то нужно присмотреться к X8 SE, он будет вести себя устойчивее.
Камеры не думаю, что будут отличаться, прошел всего год между выходом моделей на рынок, а цена между ними примерно одинаковая, как и другие характеристики, кроме веса.
