STPHobby Aquila — это квадрокоптер на 7-дюймовых пропеллерах для дальнего радиуса полета или по-простому — дальнолёт. Дрон, который может далеко летать.
- Прочная рама из карбона размером 295 мм;
 - Аналоговая и HD цифровая версии FPV;
 - Полетный контроллер RUSH BLADE F722 с регуляторами оборотов на 50A (Sport);
 - Бесколлекторные двигатели RCinpower SmooX 2806 plus с пропеллерами HQ 7*3,5*3;
 - GPS-модуль Beitian BN-220;
 - FPV: DJI AIR UNIT (цифровая версия) / CADDX Ratel 2;
 - Видеопередатчик: DJI AIR UNIT (цифровая версия) / RUSH SOLO 5,8 GHz (аналоговая версия);
 - Антенны Rush Cherry FPV (1/2);
 - Совместимость с различными экшн-камерами, включая GoPro и DJI Action.
Описание STPHobby Aquila 7″
Такие квадрокоптеры, как STPHobby Aquila, созданы для полетов на дальние расстояния в несколько километров, при этом они не предназначены для высшего пилотажа (фристайл), но это не означает, что этого делать нельзя. Фристайлить можно, но это будет получаться не так хорошо, как на приспособленных для этого дронов.
Полетный контроллер здесь установлен RUSH BLADE F722 на базе чипа STM32 F722, который работает со скоростью до 216 MHz. В качестве гироскопа и акселерометра используется уже классический сенсор движения MPU6000. Регуляторы оборотов мощные, на 50 ампер. Подключать можно аккумуляторы 3-6S, но двигатели могут работать только на аккумуляторах в диапазоне 4-6S.
Двигатели RCinpower SmooX 2806 plus:
Подробнее о них на видео:
Рама очень большая, что логично для таких квадрокоптеров, ведь нужны большие пропеллеры и много пространства для навешивания аккумулятора и камеры.
Размер рамы по диагонали составляет 295 мм.
В качестве FPV можно выбрать цифровую или аналоговую системы:
- DJI AIR UNIT;
 - RUSH SOLO с камерой CADDX Ratel 2.
У цифровой качество картинки будет гораздо выше, чем у аналоговой, но и цена системы больше — $480 и $400 соответственно.
В раме и на раме много места, GPS модуль как и полагается вынесен наружу, чтобы ему ничего не создавало помехи. GPS модуль это часть системы безопасности, которая поможет вам не потерять дрон, если пропало управление или видео, а также вы не следите за зарядом аккумулятора. В этом случае активируется функция GPS Rescue и дрон сам полетит к месту взлета.
Дальше вам нужно будет успеть перехватить управление и приземлиться в ручном режиме, иначе посадка в автоматическом режиме будет жесткая и не совсем точная.
Читайте также: GPS Rescue в Betaflight: активация и настройка модуля возврата домой
Так как это дальнолет, следить за напряжением аккумулятора очень важно, потому что, когда сработает функция, а вы улетели за 5 километров, то назад вернуться он точно не успеет. Всегда летайте на расстояние, которое не превышает половину порогового напряжения аккумулятора, при котором дрон больше не сможет лететь. Таким образом у вас всегда будет запас аккумулятора на обратную дорогу.
У всех аккумуляторов есть максимальное и минимальное пороговое значение, которое указано в его характеристиках. Отметьте середину и ориентируйтесь по этому показателю.
Начинающий пилот может спросить: «А где смотреть?». Ответ — у STPHobby Aquila есть встроенное OSD, которое накладывает всю полезную информацию (телеметрию) на экран ваших очков или шлема, поэтому информация будет в прямом смысле у вас перед глазами:
Приемника у квадрокоптера нет! Вам необходимо купить дальнобойный приемник, например, Crossfire или ExpressLRS. Соответственно, понадобится и пульт управления, который будет поддерживать дополнительные модули в задний отсек, чтобы хватало мощности отправлять сигнал.
Что нужно докупить?
Дрон без приемника, поэтому вам нужно будет докупить приемник, аппаратуру управления (пульт), аккумуляторы, FPV шлем или очки, зарядное устройство и аккумуляторы:
Также нужен внешний модуль для аппаратуры управления, чтобы сигнал пробивал далеко, иначе потеряется весь смысл дрона.
