Встречайте новый полетный контроллер 7 поколения — TransTEC F7.
Компания TransTEC ранее не выпускала полетные контроллеры, так как они специализировались исключительно на готовых гоночных дронах и рамах.
- MCU: F722;
- Гироскоп: MPU-6000;
- Порты: 5 UART;
- BEC: 5V 3A;
- Входное напряжение: 3S-6S;
- Betaflight target (цель): TranstecF7;
- Управление видеопередатчиком через RealPIT (включать и выключать видеопередатчик);
- Выбираемый источник питания для камеры и видеопередатчика.
Обзор TransTEC F7
В комплект входит следующее:
- Плата полетного контроллера;
- Резиновые антивибрационные подушки;
- 4-контактный кабель;
- Крышка для USB.
Полетный контроллер очень качественно собран, а компоненты пропаяны. У платы интересный окрас — такого серого армейского цвета.
У FC установлен гироскоп MPU-6000, а сама плата крепится к стойкам с помощью резиновых антивибрационных подушек, поэтому вибрация на гироскоп будет минимальна.
Верхняя сторона платы TransTEC F7 почти без компонентов, там всего лишь размещены индикатор состояния, кнопка загрузки (boot) и разъем USB.
Для соединения с регуляторами оборотов, в комплекте есть коннекторы на 6, 8 и 10 пинов, которые нужны для подключения регуляторов оборотов 4 в 1.
Разъем для подключения кабеля идущего к ESC расположен внутрь платы, а это значит, что провода будут торчать из сборки по минимуму, все будет скрыто.
Еще одной приятной фишкой данного полетного контроллера TransTEC F7 будет крышка USB, чтобы внутрь при полетах не попадала грязь и пыль, это умно сделано!
В верхней части расположены пины для подключения FPV камеры и видеопередатчика, расшифровка слева направо: OSD камеры, видеовход с камеры, питание камеры, заземление. Далее идет видеопередатчик: видеосигнал на видеопередатчик, SmartAudio/TrampControl, питание и заземление. То есть, по умолчанию, оборудование может получать питание из этих пинов (для камеры это 5V), а дополнительное питание для видеопередатчика — традиционно прямой контакт через PDB к аккумулятору.
В нижней части платы находятся дополнительные пины для подключения UART4 и UART3, а также для светодиодной ленты.
На плате TransTEC F7 также есть возможность припаять приемник к верхней стороне платы. Для этого там есть специальные пины. Чтобы припаять приемник TBS Crossfire Nano или FrSky XM+, нужно использовать пины TX1, RX1, 5V и GND.
Схема подключения компонентов
Схема на картинке:
Настройки TransTEC F7 в Betaflight
Управление RealPIT VTX по умолчанию отключено. Вы можете включить его, убрав блокировку CH, то есть, поставив перемычку:
Затем для USER1 выберите любой AUX канал, а также удобные для вас диапазоны переключения.
После этих действий, вы сможете управлять включением/выключением видеопередатчика с помощью тумблера на аппаратуре управления.
