Vifly X150 — это маленький гоночный квадрокоптер с весом всего 174 грамма, но тем не менее, достаточно мощный и быстрый. У него 4-дюймовые пропеллеры с двигателями SunnySky 1406 и рейтингом 3300KV.
- Рама из карбона, размером 150 мм, при этом толщина лучей — 5 мм;
- Компоновка True-X в виде башни;
- Контроллер полета Omnibus F4;
- Регуляторы оборотов 20A BLheli_S 4 в 1;
- Двигатели SunnySky 1406 3300KV;
- 3-лопастные 4-дюймовые пропеллеры DAL T4045;
- Видеопередатчик 5.8G / 40CH с регулируемой мощностью VTX 25/200/600mW;
- FPV камера Foxxer Arrow 1/3 ″ SUPER HAD II CCD 600TVL;
- Рекомендуемые аккумуляторы: 4S — 14,8V 550mAh 35C или 3S — 11,1V 850mAh 35C, с разъемом ХТ30;
- Вес: 174 грамма;
- Время полета: до 14 минут.
Описание и функции
Vifly X150 почти такой же, как полноценный большой квадрокоптер на 5-дюймовых пропеллерах (рамы 210-220 мм). Он хоть и маленький, но мощности более чем достаточно, чтобы использовать его для гонок или фристайла, да и просто полетать. FPV камера Foxxer Arrow вместе с мощным видеопередатчиком на 600mW, дадут отличную картинку и минимум помех на малых дистанциях.
У двигателей SunnySky 3300KV хорошая тяга, поэтому на этом квадрокоптере можно выполнять очень быстрые разгоны для прохождения гоночных ворот. Управляют двигателями регуляторы оборотов на 20 ампер, при этом, плата 4 в 1, что экономит место и вес.
У квадрокоптера есть телеметрия: встроенное OSD, а также RSSI, поэтому вы всегда будете в курсе всех параметров квадрокоптера в режиме реального времени.
Видео обзор
Обратите внимание на качество изображения с FPV камеры во второй половине видео, оно очень приличное:
Что нужно докупить?
Это версия PNP, поэтому вам нужно будет докупить приемник, аппаратуру управления (пульт), аккумуляторы и FPV шлем или очки.
Приемник в этот дрон можно купить XM+ от FrSky, ну и аппаратуру этой же фирмы, например, Taranis QX7. Если у вас есть аппаратура FlySky, то перейдите на страницу, размещенную ниже, там будет список различных приемников и выберите самый маленький:
Читайте также: Приемники Flysky — полный список приемников бюджетной аппаратуры
Итоги
На Яндекс.Маркет* на момент написания квадрокоптера еще не было, но возможно он уже появился.
