ТОП 7 квадрокоптеров 2020, которые весят менее 250 грамм, таблица
На сегодня в большинстве стран, в том числе и в России, есть закон о беспилотниках, который ограничивает взлетный вес дрона. Все, что имеет взлетный вес менее 250 грамм, не подлежит регистрации в Министерстве транспорта, а все что выше, придется регистрировать в ведомстве.
Читайте также: Закон о квадрокоптерах в РФ 2020. Нужно ли регистрировать квадрокоптер?
Обычно, дроны с весом менее 250 грамм — это просто игрушки, но есть исключения, которые и попали в наш список. Лидером безусловно стал DJI Mavic Mini, с весом в 249 грамм, он может продержаться в воздухе до 30 минут и летать на расстояние до 4 км.
Не стоит рассчитывать на целый список функций и датчиков на таких квадрокоптерах, ведь они удалены в угоду веса, чтобы не выйти за рамки законов. У всех дронов этой весовой категории нет датчиков предотвращения столкновений с препятствиями, а еще у них слабая устойчивость на ветру, но это обусловлено малым весом.
Было решено добавить в список не только съемочные, но и наши любимые гоночные дроны, в частности микро Whoop. И так, общий список выглядит в виде таблицы:
Название Камера Дальность полета Время полета Цена
DJI Mavic Mini 2.7K 2 км/4 км 30 минут $399
ZLRC SG108 4K 1 км 25 минут $99
Eachine EX5 4K 1 км 30 минут $105
Beta95X V2 (Whoop, микро дрон) FPV Зависит от приемника 4-10 минут $180
iFlight Alpha A85 (Whoop, микро дрон) FPV Зависит от приемника 5-7 минут $170-278
SHRC HR H3 Mini 4K 500 метров 18 минут $85
JJRX X16 500 метров 25 минут $84
Топ 7 квадрокоптеров с весом менее 250 грамм
1. DJI Mavic Mini
Технические характеристики:
  • Вес: 249 г;
  • Камера: 2.7K с 3-осевым стабилизатором;
  • FPV: через WiFi;
  • Время полета: до 30 минут;
  • Особенности: GPS и 4 интеллектуальных режима полета ;
  • Дальность полета: 4 км — FCC (Америка) или 2 км — CE (Европа);
  • Вес: 249 г.
Лучший квадрокоптер в списке и лучший квадрокоптер в этой весовой категории. Инженерам DJI получилось разместить в этом маленьком дроне отличную камеру — в разрешении 1080Р камера снимает со скоростью 60 кадров в секунду при битрейте 40Mbps. При 2.7К будет снимать с FPS чуть меньше — 30 кадров в секунду, но это все равно будет очень плавная и качественная картинка. И не менее главная характеристика — есть 3-осевой стабилизатор камеры!
Лучшим параметром будет и дальность полета, в режиме FCC дрон сможет летать на расстояние до 4 километров, а в режиме ЕС (Европа) до 2 километров. Такой дальностью не может похвастаться больше никто при весе менее 250 грамм. Летает до 30 минут в хорошую погоду.
У квадрокоптера конечно же есть модуль GPS и несколько интеллектуальных режимов полета: Dronie, Rocket, Circle и Helix. С помощью них можно будет снимать интересные кинематографические кадры. Есть режим автоматического взлета и посадки и конечно автоматический возврат домой (на точку взлета) при потере связи, низком заряде аккумулятора и по нажатию кнопки руками.
Цена квадрокоптера по стоимости тоже топ 1, но затраты оправданы высоким качеством и поддержкой.
Читайте также: DJI Mavic Mini обзор
2. ZLRC SG108
  • Камера 4K (видео 2048 * 1080 и фото 4096 * 3072) с дистанционной регулировкой угла наклона камеры;
  • Передача изображения в реальном времени по Wi-Fi 5 GHz;
  • Дальность приема видео: 600-800 м;
  • 7 класс ветроустойчивости;
  • Несколько интеллектуальных режимов полета, в том числе возврат домой при низком заряде и отсутствии сигнала;
  • Расстояние управления до 1 км;
  • Размеры: в сложенном виде — 180 x 83 x 57, в разложенном — 250 x 302 x 57 мм;
  • Время полета: до 20-25 минут;
  • Вес: 242 г.
Совсем свежая модель, появилась в сентябре 2020 года. Это бюджетный дрон, стоимостью в среднем 100 долларов. Характеристики для такого веса и цены более чем серьезные. Камера на этот раз без механического стабилизатора и закреплена жестко к раме. Умеет снимать в 2К и 4К при 25 кадрах в секунду. В полете можно управлять наклоном камеры. Прием видео тоже ведется по WiFi, но за счет более слабого передатчика, видео «пробивает» только 600-800 метров.
Дальность полета квадрокоптера составляет около 1 километра, управления происходит на частоте 2.4GHz с помощью пульта управления. Есть несколько интеллектуальных режимов полета, в том числе автоматический возврат домой при низком заряде или плохом сигнале управления, дрон вы точно не потеряете. На одном заряде вы сможете летать до 25 минут.
Читайте также: ZLRC SG108 бюджетный съемочный 4К квадрокоптер
3. Eachine EX5
  • Передача видео по 5G WiFi, разрешение 3840*2160;
  • Интеллектуальные режимы полета, такие как «Следуй за мной», «Облет по точкам» и так далее;
  • Присутствует датчик позиционирования оптического потока;
  • Бесщеточные двигатели;
  • Электронный механизм наклона камеры;
  • Автоматический возврат домой при низком заряде или плохой связи, а также функция поиска упавшего квадрокоптера;
  • Максимальная дальность управления: 1000 м;
  • Максимальная дальность приема видео: 1000 / 200 м в зависимости от выбора версии;
  • Вес около 229 грамм.
Дрон EX5 претендент на топ 2, но стоит немного больше, чем SG108, поэтому, получает 3 место и по факту, завершает тройку лучших дронов в весовой категории до 250 грамм. У квадрокоптера все тоже самое, но немного лучше видео передача, здесь оно может передаваться на расстоянии до 1000 метров по WiFi 5G. Камера пишет в разрешении 3840*2160 при 25 кадрах в секунду и тоже жестко закреплена на раме квадрокоптера, есть только дистанционная регулировка угла наклона.
При хороших погодных условиях без ветра, дрон сможет летать до 30 минут, это очень серьезная цифра для такого квадрокоптера. Есть несколько интеллектуальных режимов полета, которые работают с помощью GPS. К ним относится стандартный набор: следуй за мной, орбита и полет по точкам.
Читайте также: Квадрокоптер Eachine EX5, описание и фото
4. Beta95X V2
  • Вес: 99 г (без HD-камеры и аккумулятора);
  • Размер рамы: 95 мм;
  • Полетный контроллер: F405 и ESC 16A BLHeli_32 V2.0;
  • Видеопередатчик: M02 25-350 mW, 5,8G;
  • Двигатели: 1106 4500KV, бесщеточные;
  • Пропеллеры: Gemfan D63, 3-лопастные;
  • Вариант приемника: Frsky XM + / DSMX / Futaba S-FHSS / TBS Crossfire;
  • Камера: BETAFPV EOS V2;
  • Аккумулятор: 450 mAh 4S (в комплект не входит) ;
  • Время полета: около 3,5 минут с аккумулятором 4S 75C 450 мАч (плавный полет в безветренную погоду).
Beta95X V2
Это маленький гоночный квадрокоптер, на котором можно погонять как в помещении, так и на улице. Дрон создан для развлечения! Для полетов на нем потребуется аппаратура управления, зарядное устройство и FPV очки или шлем. Для съемки видео используется внешняя, отдельная экшен-камера, такая как Insta360, для нее в комплекте даже есть специальное крепление. Но если нет такой камеры, то у всех современных FPV шлемов или очков, есть запись видео с камеры самого дрона.
Рама дрона карбоновая, расположение двигателей нужнее, есть защита пропеллеров от повреждения (пластиковый кожух).
Подробнее о компонентах квадрокоптера, можно почитать здесь: Полный справочник (FAQ) о гоночных квадрокоптерах: с чего начать и как летать
5. iFlight Alpha A85
  • Полетный контроллер SucceX-D F4 Whoop AIO с встроенным ESC на 20A;
  • Двигатели: XING-E 1204 4500KV;
  • Размер рамы: 85 мм;
  • Общий размер: 125 * 125 мм;
  • Размер пропеллеров: 2 дюйма;
  • Размер монтажных отверстий полетного контроллера: 25,5 * 25,5 мм;
  • Вес: 84,5 г (без аккумулятора);
  • Время полета: 5-7 минут на 4S 450 mAh.
Это тоже гоночный микро квадрокоптер типа Whoop, создан исключительно для развлечения. Разгоняется этот маленький дрон до больших скоростей, но тем не менее, на нем все равно можно летать в помещении и на улице.
Для полетов на нем вам тоже понадобятся FPV очки, аппаратура управления, зарядное устройство и аккумуляторы. Подробнее об этом вы можете узнать здесь: Полный справочник (FAQ) о гоночных квадрокоптерах: с чего начать и как летать
Рама у квадрокоптера пластиковая, но электроника хорошо защищена кожухом. Видео передается по 5.8G. Можно выбрать дрон на цифровом видео сигнале, либо на аналоговом. Цифра от бренда DJI, стоит значительно дороже.
Что можно делать на этом дроне? Все что угодно, у него есть всего 2 режима полета — это режим стабилизации, когда дрон нельзя будет перевернуть (подходит для начинающих) и режим АКРО, полная свобода без какой-либо стабилизации, вы сможете делать в воздухе все что угодно, делать разные трюки. Если никогда на таком не летали, то можете посмотреть на YouTube видео, например, такое, здесь летают именно на этом квадрокоптере:
Читайте также: iFlight Alpha A85 первый Whoop на цифровой FPV системе
6. SHRC HR H3
  • Передача видео по 5G WiFi, разрешение 4096*3072;
  • Максимальная дальность управления: 500 м;
  • Максимальная дальность приема видео: 500 м;
  • Время полета: до 18 минут;
  • Вес около 224 грамма.
SHRC HR H3
Бюджетный квадрокоптер, который все еще умеет что-то более менее серьезное. Двигатели уже на щетках, поэтому выглядят громоздко, но есть GPS и интеллектуальные режимы полета, такие как Следуй за мной, орбита и полет по точкам. Летает на расстояние до 500 метров, видео передает тоже максимум на это расстояние с помощью WiFi 5G.
Есть функция автоматического взлета и посадки, а также функция автоматического возврата домой с посадкой. Срабатывает она при потере связи, низком заряде аккумулятора или если вы сами нажмете кнопку.
7. JJRX X16
  • Компактный размер, всего 16 х 10,5 х 6,2 см в сложенном состоянии;
  • Сверхлегкий, всего 197 грамм (регистрация не требуется);
  • Система позиционирования GPS и датчик оптического позиционирования потока;
  • Мощные, долговечные бесщеточные двигатели;
  • Встроенная 6K камера (4800 * 2700 фото и 1920 * 1080 видео);
  • 5G WiFi передача видео в реальном времени;
  • Режимы «Мастер» и «Начинающий»;
  • Дальность управления до 500 метров;
  • Время полета: до 25 минут.
Отличный бюджетный дрон, который балансирует на грани функциональность = цена. У него установлены бесщеточные двигатели, которые обладают хорошим КПД, что и продлевает время полета до 25 минут.
Камера среднего качества, для начинающего пилота, который просто хочет попробовать поснимать с воздуха и не потратить много денег — самое то.
Есть несколько интеллектуальных режимов полета: следуй за мной, орбита и полет по точкам.
Читайте также: JJRC X16: квадрокоптер за 100$
Все дроны из этого списка достойны быть купленными, даже 2 самых последних номера с самой низкой ценой, как минимум для подарка подростку они точно подойдут! Что уж говорить о Mavic Mini — это профессиональный, но облегченный квадрокоптер с соответствующей ценой, но он свою цену точно отрабатывает и снимает качественное видео.
Исключением будут только 2 гоночных квадрокоптера, это другая категория, не съемочная, но все же легче 250 грамм, то позволяет без проблем летать. Классические гоночные дроны очень тяжелые, в среднем 700-800 грамм, а иногда и больше, в зависимости от веса аккумулятора и периферии.
Если съемочные дроны уже готовы к полету сразу из коробки, то для гоночных нужно будет докупить некоторые компоненты, а именно:
На нашем сайте вы можете найти и другие Whoop дроны, пройдя в поиск по этой ссылке: https://profpv.ru/?s=Whoop
