Diatone Roma F35 — это компактный гоночный дрон, а главное его отличие от таких же дронов, это огромные моторы.
- Рама: карбоновая, 158 мм;
- Двигатели: Mamba Toka 2203.5 4200KV для 4S и Mamba Toka 2203.5 2650KV для 6S;
- Пропеллеры: Gemfan 3520? 3-лопастные;
- Полетный контроллер: Mamba DJI F722 mini MK2 + ESC 40А;
- Видеопередатчик: Mamba TX500 — 500 mW для аналога и Caddx Vista для цифры;
- FPV камера: RunCam Phoenix 2 для аналога и Caddx Polar для цифры;
- Антенна видеопередатчика: Mamba ULTRA RHCP;
- Вес: ~220 грамм без аккумулятора;
- Цена: аналог $249.99, цифра $379.99.
Описание Diatone Roma F35
Несмотря на маленькие размеры рамы, производитель установил на квадрокоптер обычные большие двигатели, которые устанавливаются на рамы ~220-240 мм, маркировка 2203.5 и в зависимости от версии (4S или 6S) разный KV 4200 или 2650.
Пропеллеры на двигателях используются Gemfan 3520, 3-лопастные (3,5 дюймовые) из поликарбоната.
Читайте также: Пропеллеры для квадрокоптера: виды, использование и как выбрать
Рама карбоновая и очень красивая, на пластинах есть гравировка бренда и красиво вырезанные детали. Толщина нижней пластины составляет 3 мм, толщина верхней пластины 2 мм. Спереди камера защищена металлическими ребрами, а сбоку корпуса установлена пластиковая защита электроники.
Полетный контроллер один из самых мощных — MAMBA F722 MINI MK2. Это стэк из полетного контроллера и регуляторов оборотов, соединенных между собой шлейфом. Регуляторы оборотов 4 в 1 на 40 Ампер.
Производитель выпустил аналоговую и цифровую версии:
- Аналоговая — на видеопередатчике Mamba TX500 с регулируемой мощностью 25mw/200mw/500mw и камерой RunCam Phoenix 2;
- Цифровая — на видеопередатчике Caddx Vista и камере Caddx Polar.
В аналоговой версии установлена длинная круговая поляризованная антенна для наилучшей передачи сигнала на большие расстояния. Антенна закреплена специальным держателем и там же установлен разъем ХТ60 для подключения аккумулятора квадрокоптера. Недавно такое же решение было у iFlight Nazgul Evoque F5.
Читайте также: iFlight Nazgul Evoque F5: гоночный 4-6S дрон с красивым дизайном
Все версии продаются без приемников, поэтому вместе с дроном отдельно нужно заказывать и приемник! Например, FrSky XM+.
Рекомендуемый аккумулятор: от 650 mAh до 850 mAh минимум 75C и 4S или 6S в зависимости от версии. Так как дрон очень мощный из-за своих огромных двигателей, я думаю, что можно поставить аккумулятор и немного больше 850 mAh и он ее спокойно будет «возить».
Если использовать небольшие рекомендуемые аккумуляторы, то можно разместить облегченную GoPro или любую другую экшен-камеру стиля Naked, когда корпуса нет, а есть только плата.
Вес Diatone Roma F35 без аккумулятора составляет 221 грамм и по моему мнению этой самый тяжелый и мощный дрон в своем классе на сегодняшний день. Конечно это все за счет больших двигателей. С аккумулятором вес будет 325-350 грамм.
Еще немного о двигателях: сильно углубляться не буду, но думаю, что этот дрон при наличии таких двигателей будет развивать максимум 80% своего потенциала по скорости, потому что у него установлены слишком маленькие пропеллеры для мощных и больших двигателей. Не знаю, что там насчет точных расчетов по аэродинамике, но визуально 3,5-дюймовые пропеллеры не смогут развивать большую тягу при общем весе в 325-350 грамм, даже если двигатели будут крутиться максимально быстро. На такие двигатели обычно ставят 5-дюймовые пропеллеры.
Тем не менее, этот дрон понравится тем, кто любит очень мощные дроны у которых много избыточной мощности!
Видео Diatone Roma F35
Что нужно докупить для Diatone Roma F35
Это версия PNP (PNP без приемника), поэтому вам нужно будет докупить приемник, аппаратуру управления (пульт), аккумуляторы, FPV шлем или очки и зарядное устройство:
