После обзора на Kopis 2 SE было сложно представить, что в скором времени появится еще один бешеный квадрокоптер FPV для фристайла и гонок. При первом просмотре кажется, что DTS GT200 даже лучше, чем Копис 2. Его дизайн безупречен во всех моментах. Исключение составляют только серебряные двигатели, гайки и камера, а все остальное — черного цвета. Рама из карбона с лучами толщиной 5 миллиметров.
DTS GT200 продается полностью собранным и настроенным. Это набор PNP.
Напомним, PNP — это когда вы покупаете только квадрокоптер, у него нет аккумулятора, пульта управления, приемника и зарядного устройства. Вам необходимо докупить аппаратуру управления и вышеперечисленные компоненты. Производитель рекомендует использовать аккумуляторы LiPo 4S 1500mAh с рейтингом более 50С.
У квадрокоптера DTS GT200 установлен полетный контроллер Omnibus F4, на котором установлена одна из последних стабильных прошивок Betaflight. Кроме того, у полетного контроллера есть встроенное OSD, благодаря чему вы сможете выводить всю необходимую информацию о полете на экран. Для подключения к компьютеру используется порт микро-USB, который расположен с левой стороны дрона, между кнопками CH и Band.
В продаже этого дрона еще нет, как появится, мы разместим об этом информацию.
Технические характеристики DTS GT200
- Предварительно настроенный и собранный дрон, который готов к полету при условии, что у вас уже есть (или вы заказали) аппаратура управления;
- Легкодоступный порт micro-USB и кнопка настройки видеопередатчика;
- Прочная рама из карбона размером 200мм;
- Защитный навес;
- Контроллер полета Omnibus F4 SDс прошивкой Betaflight (версия 3.2);
- Бесколлекторные (бесщеточные) двигатели 2206 2500КV;
- Видеопередатчик 5.8G на 48 каналов с регулируемой мощностью — 25/200/600mW;
- FPV камера — RunXam Eagle 2 Pro с объективом 2.1мм;
- Совместим с 5-дюймовыми пропеллерами;
- Совместим с аккумуляторами 4S LiPo;
- Вес около 340 грамм.
FPV система
На квадрокоптере установлена отличная FPV система. В основе камера RunCam Eagle 2 Pro с объективом 2.1мм. Передача видео осуществляется видеопередатчиком (48CH/5.8G со спецканалами A, B, E, FatShark, Race Band и Low Race) в реальном времени. В зависимости от ваших потребностей мощность видеопередатчика можно менять — 25, 200 и 600mW.
Что входит в комплект?
- Собранный квадрокоптер DTS GT200 с карбоновой рамой толщиной 5мм;
- Алюминиевый защитный навес;
- Полетный контроллер Omnibus F4 SD с прошивкой Betaflight;
- 4 двигателя 2206-2500KV;
- Регулятор оборотов на 30A 4 в 1 BLHeli-S с протоколом Dshot 600;
- Регулируемый видеопередатчик с мощностью 25/200/600mW;
- FPV камера RunCam Eagle 2 Pro;
- Гаечный ключ;
Что нужно будет докупить?
- Аппаратуру управления не менее чем с 6 каналами. В аппаратуру управления входит прием и пульт. Приемник должен уметь работать по протоколу DSM/SBUS;
- Аккумулятор LiPo 4S на 1500mAh с рейтингом более 50C;
- Зарядное устройство, например iMax B6;
- FPV шлем, очки или экран.
