Квадрокоптер Eachine Shadow Fiend был назван в честь одноименного героя из игры Dota 2. Это герой с дальней атакой, и несколько лет назад появилась аркана, либо мод с синим цветом на этого героя.
Дрон на цифровой FPV-системе.
- Карбоновая рама размером 180 мм;
- Двигатели 1404 2750 KV на схеме 12N/14P;
- Полетный контроллер F405 на чипе STM32F405;
- Регуляторы оборотов 4 в 1, 20A 3-6S;
- Видеосистема на выбор: Nebula Nano V2 или CADDX Vista;
- Пропеллеры GEMFAN4024, 2-лопастные.
Описание квадрокоптера
Дрон Eachine Shadow Fiend разработан специально для полетов на дальние расстояния с видом от первого лица (FPV). Благодаря длинной антенне UFO2 и цифровому видеопередатчику Caddx HD, дальность приема и передачи видео может составлять до 4 км. На выбор есть цифровые комплекты Nebula Nano V2 и CADDX Vista. У Nebula минимальная задержка составляет 32 мс при разрешении 720р и 60 FPS, а у Vista 21-28 мс при 720р и 120 FPS.
Общая дальность приема видео на квадрокоптере Eachine Shadow Fiend составляет 4 км. Естественно, если вы будете использовать соответствующий приемник и аппаратуру управления.
Дрон как и все подобные модели поставляется без приемника. Приемник нужен дальнобойный, лучше всего конечно же подходят модули и приемники TBS Crossfire (или новый Tracer, но здесь избыточная дальность).
Читайте также: TBS Tracer — система дальнего действия на 2.4 GHz, дальность 25 км
Мощность видеопередатчика Caddx регулируется и может быть 25 mW / 200 mW / 500 mW / 700 mW.
Полетный контроллер F4, на чипе STM32F405 с гироскопом MPU6000. Есть встроенное OSD и поддержка PPM / DSM / IBUS, дополнительно 6 UART-портов. Поддерживаются прошивки Betaflight / Cleanflight / iNav.
Весит квадрокоптер 143 грамма без учета веса аккумулятора. Вес аккумулятора на 3000 mAh в среднем 320 грамм.
Аккумуляторы для Eachine Shadow Fiend рекомендуются 4S LiPo 3000 mAh (минимальная емкость 850 mAh, но и время полета будет значительно меньше), на таком дрон сможет летать до 28 минут.
Чтобы квадрокоптер не потерялся, у него установлен в задней части GPS-модуль, который работает с функцией GPS Rescue Betaflight. Функция не работает в привычном понимании, так как предназначена просто для возвращения управления квадрокоптером, если была потеряна связь на дальнем расстоянии. Дрон подлетит примерно за 50-100 метров до вас и в этот момент (или раньше, при условии, что появилось видео и приемник увидел аппаратуру управления) вы перехватите управления на себя.
Читайте также: Как установить GPS в квадрокоптер, а также как настроить
Что еще нужно для полетов
Есть версия PNP и BNF (PNP без приемника, BNF с приемником), поэтому вам нужно будет докупить приемник, аппаратуру управления (пульт), аккумуляторы, FPV шлем или очки и зарядное устройство:
Дрон на момент публикации доступен для предзаказа только на Banggood, но со стартом продаж появится и на Aliexpress.
