Сегодня мы рассмотрим ставшим очень популярным микро квадрокоптер Eachine Trashcan, а еще многие предрекают ему звание — лучший квадрокоптер tiny whoop 2019! Trashcan переводится как мусорная корзина и почему производитель решил так назвать свой флагманский микро квадрокоптер — остается загадкой
Eachine Trashcan относится к типу микро квадрокоптеров «tiny whoop» и предназначен для полетов на аккумуляторах 1-2S.
- Предисловие и посыл к созданию квадрокоптера
- Технические характеристики Eachine Trashcan 75 мм
- Что в комплекте
- Внешний вид
- Двигатели
- Настройка, привязка приемника и прошивка Eachine Trashcan
- Прошиваем регуляторы оборотов Eachine Trashcan
- Биндим (привязываем) пульт управления к приемнику
- Прошиваем полетный контроллер Eachine Trashcan
- Камера и тестовый полет
- Камера и видео
- Тестовый полет Eachine Trashcan, видео
- Фотографии
- Заключение
- Плюсы
- Минусы
- Где купить?
Этот квадрокоптер был очень ожидаемым после успеха BetaFPV 75X и Modula 7, все они тоже собраны на раме 75 мм. И Eachine решили создать более крутой по техническим характеристикам квадрокоптер, а они для нового дрона были такие:
- Моторы 0803;
- Совместимость с аккумулятором 2S;
- Полетный контроллер F4 со встроенным OSD;
- Видеопередатчик с функцией SmartAudio для дистанционной настройки, а также, с помощью SmartAudio можно настраивать все возможное параметры полетного контроллера, включая PID;
- Встроенный SPI-приемник на выбор (FrSky, FlySkay, Speltrum DSM2/X);
- Отличная FPV камера Caddx 1200TVL с объективом 1/3″;
- Рама более прочная, чем у Modula 7.
В итоге, мы получили квадрокоптер, который оправдал ожидания и становится одним из самых популярных микро квадрокоптеров 2019 года.
Начнем с технических характеристик, чтобы сразу понимать, о чем идет речь.
- Полетный контроллер: Crazybee F4 Pro;
- Рама 75 мм (то есть, по диагонали от вала одного мотора, до вала другого мотора — 75 мм, поэтому фактический размер 97 х 97 мм);
- Аккумулятор: поддерживает параллельное соединение двух аккумуляторов 1S или один аккумулятор 2S;
- Поддержка программируемых светодиодов (плашка LED в задней части рамы);
- Регуляторы оборотов (ESC): 4 в 1, 5А, непрерывный пиковый ток 7А, протокол DShot600;
- Двигатели: TC0803 15000KV;
- Пропеллеры: 40 мм;
- FPV камера: Caddx 1200TVL 16:9 с регулируемым углом наклона;
- Видеопередатчик (VTX): 25/200mW, настройка с помощью SmartAudio;
- Функция SmartAudio для дистанционной настройки параметров полетного контроллера;
- Вес: 48 грамм с 2 аккумуляторами 1S.
Рама сделана из довольно мягкого пластика и усилена многочисленными ребрами жесткости, поэтому очень прочная. Вокруг двигателей (пропеллеров) есть специальные защитные рамки, чтобы случайно кого-нибудь не распилить пропеллерами и не сломать их. В целом по раме: нет ничего лишнего, но при этом она очень прочная — квадрокоптер уже неоднократно падал и врезался, но остался цел и невредим.
Что в комплекте
- Квадрокоптер Eachine Trashcan 75 мм;
- 4 аккумулятора 1S HV 3.8V 300mAh;
- Зарядное устройство USB;
- Кейс;
- 4 запасных пропеллера черного цвета;
- Отвертка;
- Ключ для снятия пропеллеров;
- Коннектор X30;
- Шестигранник;
- 2 мягкие накладки-наклейки;
- Штекер для использования одного аккумулятора 1S, вместо двух;
- 4 запасных винта (2 черных и 2 белых).
Внутри в отдельном пакетике (справа) лежат вот такие запчасти:
и 4 аккумулятора:
А также кейс:
А вот тот самый штекер для использования одного аккумулятора 1S, вместо двух:
Внешний вид
Как уже говорилось выше, весь корпус из мягкого пластика, усиленного ребрами жесткости:
Передняя часть, на которой закреплена камера — регулируется, таким образом, вы сможете выставить подходящий для вашего стиля полетов угол:
Моторы крепятся 3 винтами к раме, держатся очень крепко. Провода моторов подключены коннекторами, поэтому для их замены не нужно ничего паять — открутил и отсоединил, больше ничего:
Внизу есть отсек для удержания аккумуляторов, а также торчат для них 2 коннектора. Порт USB также находится в нижней части.
В задней части размещена фирменная светодиодная плашка с логотипом Trashcan (та самая мусорная корзина), она программируется и вы сможете сделать любой понравившийся эффект, будь то просто переливание цветом или индикация режимов/заряда аккумуляторов:
Двигатели
Двигатели бесщеточные (бесколлекторные) и очень маленькие. Те, кто впервые будут держать в руках этого малыша, будут удивлены, насколько они маленькие. В выключенном состоянии крутятся с усилием и чувствуется, как колокол двигается вдоль магнитов.
Жужжат они сильно с тонким звуком, а также быстро греются, но еще бы, ведь они крутятся быстрее, чем обычные двигатели на 220 раме.
Двигатели TC0803 15000KV.
Хочется отметить провода — они длинные и при неудачном падении могут попасть в пропеллеры, поэтому нужно заранее примотать их нитками, например, к раме.
Подробнее о том, что такое KV и многое другое о двигателях: Как выбрать двигатели для квадрокоптера, тяга и вес
Мне Eachine Trashcan пришел с встроенным приемником FlySky, вы же можете заказать с любым другим, а можно вообще без приемника. С завода мой дрон пришел без прошивки, а также без прошитых регуляторов оборотов. Поэтому нам нужно прошить регуляторы и полетный контроллер.
Инструкции на английском:
Сначала нужно прошить регуляторы (ESC).
Если у вас возникают проблемы с определением квадрокоптера после установки драйверов — замените кабель, возможно он у вас некачественный!
Для этого идем по шагам:
- Качаем Blhelisuite по ссылке: https://www.mediafire.com/folder/dx6kfaasyo24l/blhelisuite
- Качаем по ссылке https://www.st.com/en/development-tools/stsw-stm32102.html STM32 Virtual COM Port Driver — там нужно согласиться на использование драйвера и ввести свою почту, на которую придет ссылка для скачивания. Без этого драйвера вы не подключитесь ни к одному конфигуратору. Устанавливаем драйвер. Откройте файл Readme в архиве — там написано в разделе «How to use», чтобывы зашли в директорию установки и запустили файл dpinst_x86.exe или dpinst_amd64.exe.
- Теперь подключите квадрокоптер и зайдите в Диспетчер устройств, выберите виртуальный порт и выберите свободный порт, он должен быть меньше 256 порта (выше нельзя):
- Запускаем Blhelisuite и подключаем
Выбираем в этой вкладке эту строку:
Выбираем наш порт:
И проверяем, чтобы было все вот так, жмем Read Setup, затем Flash BLHeli
- Все, регуляторы оборотов прошиты.
Убеждаемся, что в пульте выбран нужный режим (в моем случае, это AFHDS 2A), если нет, то смотрим настройки System — RX Setup. Кстати, я рекомендую создать для второго дрона отдельный профиль в пульте, и потом быстро переключаться между ними, но если у вас только этот дрон, то ничего делать не надо. Если по этому поводу есть вопросы, спрашивайте в комментариях.
Дальше, переворачиваем квадрокоптер и жмем кнопку BIND, она очень маленькая, нужен пинцет:
Вон она, по центру. Жмем ее и одновременно подключаем квадрокоптер к USB компьютера, чтобы подать питание. Приемник включится в режиме привязки. Теперь берем пульт, в моем случае это FlySky — жмем кнопку BIND KEY (низ лево) и включаем питание. На экране будет надпись Привязка, затем ОК и все.
Приемник привязан. Ниже раздел о прошивке, и в пункте 9 вы сможете проверить — все ли каналы работают и привязался ли приемник к пульту.
- Драйвер мы уже качали, поэтому нам остается скачать программу Zadig по этой ссылке: https://zadig.akeo.ie.
- Запускаем Zadig:
В меню Options выбираем первый пункт:
И выбираем в меню STM32 BOOTLOADER. В поле Driver будет написано STTub30. Я этот пункт уже делал, поэтому у меня написано по другому (мой скрин справа):
- Теперь открываем Betaflight Configurator (скачать можно здесь: https://profpv.ru/kak-i-gde-skachat-betaflight-configurator/) Все настройки производились в последней на этот момент версии 10.5.1!
- Прошивка. Под цифрой 1 у вас будет написано DFU (для этого мы и использовали Zadig), в противном случае у вас не получится прошить, конфигуратор просто не сможет войти в режим прошивки. Кстати, кнопку Boot на полетном контроллере зажимать не надо (а она там есть):
- На вкладке Порты делаем так, как на скрине (выбираем вкладку SmartAudio):
- Конфигурация. Важно! Не забываем включать вкладку Обратное вращение моторов (Reverse)! Без нее дрон летать не будет. Также выбираем протокол DSHot600 и включаем галку MOTOR_STOP. Частоту обновления PID можем оставить по умолчанию на 2kHz, а можем поставить как многие — на 8 kHz. Также ставим в блоке Arming вместо 20 — 180, чтобы квадрокоптер мог армиться (включаться) в любом положении, хоть вверх ногами:
- Питание и Батарея. Здесь следует обратить внимание на «масштаб» — это заводская калибровочная цифра, поэтому в этом окошке установите 1175. Все остальные параметры рекомендуется установить как на скрине (исходя из практики):
- Настройки PID я пропускаю, оставьте их по умолчанию, так как настройка без первых полетов не имеет значения, нужно сначала полетать. (читайте также о PID на нашем сайте: https://profpv.ru/?s=pid, есть целых 3 статьи на эту тему).
Обновление: после первых полетов и попыток настроить PID, я понял, что настройки по умолчанию идеальны и менять их не нужно. - Вкладка Приемник. Здесь смотрим, чтобы была схема AETR1234. Теперь проверяем на работоспособность все стики и переключатели. Шкалы должны реагировать на ваши действия.
- Режимы для квадрокптера Eachine Trashcan я сделал такие:
AUX 2 я выбрал на 3-режимный переключатель. Для этого в меню AUX.channels пульта нужно выбрать вот такие настройки:
А сами переключатели как раз помечены этими буквами (SWC):
- Далее настраиваем встроенное OSD. Я для себя сделал так, вы можете сделать как вам больше нравится. Камера 16:9:
- Идем в командную строку, пишем Dump и сохраняем в файл. Это резервная копия ваших настроек:
- Все. Теперь можно полетать!
Квадрокоптер предназначен для полетов в помещении, либо в безветренную погоду. Если хотите летать на улице в небольшой ветерок, то тут конечно нужно настраивать PID, чтобы они компенсировали силу ветра, то есть, ветер дует — а дрон сам компенсирует положение и его не сносит в сторону. Я оставлял настройки по умолчанию и дрон хорошо так сносило при 5 м\сек.
В помещении квадрокоптер вел себя хорошо, но в сравнении с обычным дроном на 220 раме — управлять сложнее.
Время полета составляет 3 минуты при среднем газе, это конечно мало, но и двигатели не игрушечные, а вот аккумуляторы маленькие. Если купите более емкий аккумулятор, то время прибавится.
Камера и видео
Камера своей картинкой не удивила, довольно стандартная картинка, но ярче цвета. Напомню, камера от фирмы Caddx. Пример фото и видео с камеры:
Как видите, картинка очень даже приемлемая.
Как писал выше, без тонкой настройки PID, квадрокоптер ведет себя на ветру не очень хорошо, так как его сносит. В помещении этой проблемы нет и дрон летел туда, куда нужно:
А также видео, которое транслировалось в FPV шлем:
Что хочется сказать — Eachine Trashcan 75 мм полностью оправдал ожидания, это резвость и мощность, а также прочность и все достоинства полетного контроллера F4. Кроме того, видеопередатчик на 25mW пробивает на достаточное расстояние, поэтому 200mW вам скорее всего и не потребуются включать.
Отмечу плюсы и минусы, которые я выявил:
Плюсы
- Поддержка аккумуляторов 2S;
- Красивый дизайн;
- Полетный контроллер F4;
- Функция SmartAudio;
- Хорошая FPV камера;
- Видеопередатчик с возможностью включить мощность 200mW;
- Хороший диапазон управления и видео;
- Можно использовать как в помещении, так и на улице (не в ветренную погоду);
- Прочный корпус;
- Настраиваемая светодиодная плашка;
- Встроенный приемник;
- Легкость настройки.
Минусы
- Малое время полета — около 3 минут. Но это скорее физическое ограничение;
- Провода длинные и могут попасть в пропеллеры, особенно провод антенны приемника. Рекомендуется закрепить провода нитками или клеем.
Быстрая доставка, оперативная поддержка и лучшая цена — Яндекс.Маркет*. В магазине этот квадрокоптер продает только 1 официальный продавец, поэтому исключен обман.
Или Яндекс.Маркет*:
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Настраиваю все по инструкции но смарт аудио не появляется, вернее само меню есть но никаких настроек нет, и еще передатчик или камера при комнатной температуре нагревается за 10 секунд и перестает передавать сигнал. В чем может быть проблема?
Может у вас там компонент на схеме какой-то вышел из строя?
При настройке в бетафлай есть параметр—уменьшение мощности передатчика до 25 мват, если дрон неза армленный, тогда перестаёт греться в покое, и все работает, а на ходу обдувает и все норм
Привет. Я вернулся с новым вопросом:) Подскажи, как называется разъем антенны видеопередатчика Трешкана? Возможно ли туда подключить более качественную антенну и какую бы ты посоветовал? Спасибо.
Привет, там разъем как у пигтейла(переходник) https://profpv.ru/rp-sma-sma-mmcx-ufl-chem-otlichayutsya-razemy-antenn/ (UFL коннекторы)
Туда ничего не повесишь, все антенны для такого слишком тяжелые будут — расбалансировка веса будет, тогда уж просто выставляй 200mW мощность (по умолчанию 25 там), но тогда батарейки будут быстрее садиться.
И еще пара вопросов у меня.
Как настраиваются режимы, в том числе Акро? Я настроил 3х-позиционный тумблер на переключение angle и horizon и дефолтный режим. Какой из них какой?
И еще — есть ли опция бипера в этом коптере? В бетафлай настроил тумблер, но писка нет при включении.
Пищалки у него нет, но он умеет пищать двигателями, настраивается в бл_хели конфигураторе. Если он у меня падает в траву, просто отключаю аппаратуру и он сразу начинает пищать двигателями.
По режимам — англ — стабилизация, горизонт — тоже стабилизация, но можно будет делать трюки (перевороты) — https://profpv.ru/terminy-i-ponyatiya-kvadrokoptera-koto/, дефолтный — он же Акро — полностью ручной режим.
По ходу, я наступил на все грабли, на которые можно было наступить. С биндом вчера разобрался. Я допустил две ошибки. Первая в неправильной прошивке crazybee, я ставил из данной статьи, но это хорошо для flysky, а в моей инструкции для frsky была указана немного другая прошивка. После установки ее квад стал переходить в режим биндинга сразу. А вторая ошибка в том, что я в меню аппаратуры пытался биндить внешний передатчик, коорого у меня нет. Ну просто не разобрался в меню сходу. Как только попробовал забиндить внутренний, за 2 секунды все получилось.
А теперь следующая проблема — не работает арминг. В аппаратуре все настроил, в бетафлай тоже. Настроил также режимы horizon, angle и пищалку. И если хоризон и англ включаются в бетафлай, то арминг нет. Ну и коптер не летит никуда. Куда копать, подскажите пожалуйста.
и сразу дополнение. Нет арминга из-за trottle. А с газом засада следующая — перепутаны каналы при передаче данных из аппы в приемник. При работе газом на аппе в бетафлай меняется roll. Левый стик влево-вправо меняет yaw. Правый стик вверх-вниз это газ, а вправо-влево pitch. При этом в настройках аппы считается, что включен моде 2.
Как это можно переделать?
Это в вашей аппаратуре надо менять, как это сделать я уже не помню, где-то даже писал об этом на сайте. Здесь несколько статей по аппе frsky есть, попробуйте поискать, либо в гугле по запросу «как сменить режим %модель пульта%»
ну на самом деле, в аппаратуре было все правильно настроено. Настройки надо было поменять в бетафлай в разделе, где меняется АЕTR1234.
Буду знать, с такой проблемой еще не сталкивался, в теории только попадалось где-то
Подскажите, а всегда ли трешкен приходит без прошивок и его нужно обязательно шить для того, чтобы полететь?
У меня пока аппаратура не пришла, пришел только трешкен. Есть ли необходимость делать все шаги по инстуркции? Возможно, квад прошитый и сразу полетит?
Привет, он всегда приходит без прошивки, как и любой дрон без аппаратуры в комплекте. Прошивка не сложная, если следовать моей инструкции. Будут вопросы, пишите, помогу
Я в диспетчере устройств не нахожу виртуального порта. Что я делаю не так? Винда 8
Драйвера виртуального порта точно поставили?
поставил, потом на всякий случай снес и снова поставил. пару раз перезагружал компутер. даже батарейки пробовал подсоединять к коптеру, как в инструкции написано.
похоже, есть проблема с установкой драйверов. В конце установки установщик предлагает обновить их, я соглашаюсь и обновление не проходит. Если же отказаться от обновления, то пишет, что установка не завершена.
Без виртуального порта не получится подключиться
Вам бы на другом компе попробовать, где семерка или десятка, либо как то принудительно драйвера установить, в обход установщика
так. добил я эти дрова. там в инструкции в файле readme есть раздел How to Use. Вот в нем указано, что нужно потом еще зайти в папку установки и кликнуть два раза на файл ехе. После этого виртуальный порт появился. Может быть, есть смысл Вам в статье это упомянуть?
Да, добавлю, не знаю, почему этого не написал, спасибо)
и на следующем же шагу новая проблема. в BlHeli делаю все по инструкции, но после выбора сом порта и нажатия коннект значения на экране не меняются и вот эта S-H-50 — вместо нее написано unknown.
Как же сложно все:(
Смените com порт на какой-нибудь другой, возможно поможет. Ну да, тут все проблемы в основном с самой виндой и установкой драйверов)
сменил сом порт, перезагрузил комп, теперь вообще виртуальный порт не появляется, пишет только ошибку, что USB устройство не опознано
переустановка драйвера порта не помогла.
По ходу, эту штука умеет летать только с балкона
Сейчас сделал все это на ноуте с семеркой, все поставилось (виртуальный правда со второго раза только)
и еще в программе zadig у меня нет в меню STM32 BOOTLOADER. А также как на вашем скрине есть Crazybee, только снизу версия драйвера другая. Я так понимаю, кнопку replace driver нажимать не нужно?
Получается, что нет.
но у меня в бетафлай снова все не так, как у вас на скринах.
У меня батарейка к аппаратуре еще не пришла и биндить мне пока дрона не с чем. Есть смысл/возможность проделать настройки в бетафлай сейчас или лучше это делать, когда аппаратура будет с батареей?
Дождитесь аккумуляторов, там не так уж много делать останется.
ну и последняя проблема — не могу забиндить. скачал последнюю прошивку для трешкена и режим биндинга вообще никак не включается теперь
Там еще кнопкой физической на плате можно активировать привязку, попробуйте ее
а вот и ни фига! чтобы задиг правильно отработал, нужно сначала войти в бетафлай, скачать прошивку и попытаться ее установить(не получится), после этого не отключаясь от компа, включить задиг, заменить драйвер, как указано на скринах, еще раз войти в бетафлай и уже тогда спокойно прошьется прошивка.
Короче, буду считать себя причастным к написанию мануала :))
Танцы с бубном, одним словом)
Да, ваши комментарии по установке — для пользователей win8
win 8 и аппаратуры frsky.
Я все проблемки порешал, теперь учусь летать. спасибо вам за статью
В общем, решил я проблемы. Был некачественный usb кабель. И еще в Вашем описании не указано, что перед тем как нажимать Flash BlHeli надо нажать слева кнопку Read setup.
Спасибо, что напомнили об этом, добавлю в статью
Здравствуйте,не сталкивались с тем,что сгорел приемник от пульта flysky?Может есть известная болячка,а то сам диагностировать не могу
Здравствуйте, массовые проблемы не наблюдаются, возможно у вас брак попался, либо попала вода/произошел удар.
Спасибо огромное! Крайне полезная статья для новичка вроде меня
как раз жду этого вупа от Бангуда.
Пожалуйста! Летаю на нем часто, классный квадрик
Если будут проблемы с настройкой, пишите.
Привет!
Перепаивал аккумы на XT30?
Какие бы взять ему дополнительные аккумы и зарядку на несколько портов?
А если перепаять на ХТ30, есть ли док для одновременной зарядки от iMax B6 и если есть, то как?
Спасибо
Привет, нет, я остался на стандартных, но купил еще набор аккумов 1S и плашку для одновременной зарядки мелких аккумуляторов) Для XT30 по-любому есть, зарядка там параллельная на плашке, т е выбираешь 2S и заряжаешь.
Где то прочитал, что от 2S эти мелкие могут сгореть, какая-то болезнь у них есть, вдаваться не стал и просто летаю на 1S, неудобств не испытываю.
Спасибо за ответ.
Молодец, что держишь связь в коментах с пользователями. Почитал, познавательно.
Я правильно понял: 1S аккумы, в паре и к двум разъёмам подключаешь, что в стоке?
Не мог бы поделиться ссылкой на аккумы и очень хотелось бы посмотреть ссылку на «плашку для одновременной зарядки мелких аккумуляторов» — как их подключать и заряжать несколько сразу? Эта плашка со своим блоком, умная, умеет видеть заряд каждой банки?
Спасибо
Я спрашиваю, потому как пока нашел только такую — 861,82 руб |
https://s.click.aliexpress.com/e/QDRgwqI
Не понятно со своим она блоком или нет. Как в нее втыкать и сколько заряжать аккумов: сразу 6 втыкать или можно 4 зарядить, вдруг мне не все нужно.
А если 4 или 6 нужно ли какие-либо настройки выставлять….
Была у меня такая «плашка» для 4S аккумов, как то раз хотел зарядить и при подключении акков реально так загорелось))
Аккумов тоже много разных, пока думаю:
1. https://s.click.aliexpress.com/e/dBKpCaA
Как то емкость маловата и производитель, зато цена)
2.
https://s.click.aliexpress.com/e/CTNOAkS
Или
https://s.click.aliexpress.com/e/cBzk6qdU
Поинтереснее мощность, но чет габариты не указаны, как бы в арку влезло(хотя и поколхозить можно)
Аккумуляторы заказал как и стоковые, но на banggood, пришли быстро: https://profpv.ru/ot0r
Плашку для параллельной зарядки такую купил: https://profpv.ru/6fjr
p.s. я выше опечатался, извиняюсь, не 2S зарядка, а 1S нужно выбирать для плашки, что по этой ссылке.
Нет, там параллельная зарядка, плашка простейшая, все будет делать iMax b6, ну либо любой другой зарядник умный — будет контролироваться общее напряжение, потому что банки 1S. Ссылки во втором комменте)
Спасибо, круто!
Т.е. ты можешь подключить максимум 6 акков.
А на аймаксе выбрать — 3,4,6 в зависимости от того сколько навтыкал, верно?
Нужно ли соблюдать какое-то правило? Или, к примеру, втыкаю в 8,10,11 гнездо по акку и ставлю на аймаксе 3s и вперед?
Можно воткнуть все 6 аккумов и выставить в imax b6 1S зарядку и все, он будет лить в них, так как вольты будут как и у 1S (4.35V), а емкость уже суммируется — 1800 mAh грубо говоря. Для зарядника это будет один аккумулятор большой емкости.
Oups. я напутал.
Параллельная зарядка, следовательно imaxу будет все равно сколько я подключил акков для заряда, подать нужно 1S.
Благодарю за ликбез и ссылки, а то начудил бы)
Все верно. Пожалуйста)
