Eachine разработали и выпустили новый квадрокоптер. Следуя традиции странным названиям (помните о trashcan?) дали ему название Eachine Twig.
Рама квадрокоптера похожа на Speed Racer TWIG, а уж что это — копия или совпадение, решать вам.
- Рама: карбоновая, 115 мм;
- Размер: 105 * 100 * 45 мм;
- Вес: 64 г, без аккумулятора; 72 г Twig115 HD, тоже без аккумулятора;
- Полетный контроллер: Crazybee F4 PRO V3.0 AIO;
- Видеопередатчик с регулируемой мощностью — 25 — 200 mW;
- Регуляторы оборотов (ESC) — 4 в 1, мощностью 10А, в пике 12А с поддержкой протокола DSHOT600;
- Встроенный приемник Frsky NON-EU (SPI BUS-приемник Frsky D8);
- FPV камеры на выбор: Runcam NANO2 или Caddx Baby Turtle;
- Двигатели EX1105 5200KV;
- Пропеллеры Gemfan 3025 3 дюйма;
- Аккумуляторы: 2S-3S Lipo/LiHV.
Описание Eachine Twig
Рама этого маленького квадрокоптера изготовлена из карбона, поэтому ее сложно будет сломать, но при этом она очень легкая. Размер рамы составляет 115 мм, считается размер от вала одного двигателя, до вала другого двигателя по диагонали.
Интересной особенностью или может быть недостатком для некоторых, будет приемник Frsky D8, то есть, дрон продается только с ним, но вы конечно же сможете поменять его на свой.
При покупке вы можете выбрать себе одну из двух камер, например, RunCam Nano2 или HD Caddx Baby Turtle. Со второй камерой квадрокоптер станет немного тяжелее, а именно на 10 грамм — 72 грамма.
У Eachine Twig есть возможность управлять видеопередатчиком и некоторыми настройками полетного контроллера через функцию Smartaudio, то есть, в меню можно будет зайти и управлять им через пульт управления.
Это версия BNF — то есть, с приемником (или без), но без остального оборудования. Нужно будет докупить пульт, аккумуляторы, зарядное и шлем или очки.
