FrSky Archer - новое семейство приемников - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
FrSky Archer — новое семейство приемников
FrSky Archer — это новое семейство приемников от FrSky на смену уже устаревающим приемникам.
Анонсирован FrSky Archer 30 сентября.
Что нового?
В семействе будет 10 приемников:
  • FrSky GR6;
  • FrSky GR8;
  • FrSky S6;
  • FrSky S8Pro;
  • FrSky R4;
  • FrSky R6;
  • FrSky R8;
  • FrSky R10Pro;
  • FrSky RS;
  • FrSky M +.
Все они будут с протоколом Access, а также, их можно будет обновлять прошивку по воздуху.
Читайте также: Новый протокол FrSky ACCESS
Производитель сообщает, что у новых приемников будет еще меньшие задержки, увеличится дальность приема сигнала и улучшится производительность.
Frsky Archer GR6 и GR8 — это обновленные версии G-RX6 и G-RX8, предназначенные для планеров. У них будет улучшенный датчик вариометра с 6 и 8 высокоточными выходами канала PWM.
FrSky GR6
  • Обновленный датчик вариометра (измерение скорости изменения высоты);
  • Поддержка функции резервирования;
  • Малый размер и малый вес;
  • 6 высокочастотных PWM каналов (стандартный разъем для сервоприводов);
  • 6-контактный разъем SBUS (вход и выход);
  • 6-разъемный контакт S.Port\F.Port и AD (AD — это внешний измеритель напряжения аккумулятора).
FrSky GR8
  • 8 высокочастотных PWM каналов (стандартный разъем для сервоприводов);
  • 4-разъемный контакт S.Port\F.Port и AD (AD — это внешний измеритель напряжения аккумулятора).
Frsky Archer R4, R6 и R8 — это улучшенные RX4R и RX6R. Frsky Archer R10Pro — улучшенная версия RX8R Pro, но теперь у него 10 высокоточных PWM-каналов.
FrSky R4, R6, R8
  • 4-8 (в зависимости от номера в названии) высокочастотных PWM каналов (стандартный разъем для сервоприводов);
  • 6-разъемный контакт S.Port\F.Port (у R8 — 4-разъемный) и AD (AD — это внешний измеритель напряжения аккумулятора).
FrSky R10 PRO
  • Препятствие созданию помех при использовании приемника в моделях с ДВС (функция для зажигания);
  • Анти-вибрация;
  • 10 высокочастотных PWM каналов (стандартный разъем для сервоприводов);
Frsky Archer S6 и S8Pro — обновленные приемники S6R и S8R со встроенной стабилизацией.
FrSky S6
  • Встроенный 3-осевой гироскоп и 3-осевой акселерометр;
FrSky S8Pro
  • Анти-вибрация;
Frsky Archer RS ​​- это улучшенный приемник R-XSR с обычными и инвертированными контактами S.Port / F.Port.
Frsky Archer XM+ — это обновленный XM приемник с полным диапазоном и телеметрией. Он также имеет нормальные и инвертированные контакты S.Port / F.Port.
FrSky RS
  • Маленький и супер легкий;
  • 1 контакт разъема SBUS (вход и выход);
  • 1 контакт S.Port\F.Port и AD (AD — это внешний измеритель напряжения аккумулятора);
  • Инвертированный S.Port/F.Port
FrSky M+
  • Уменьшенный диапазон телеметрии (500-600 метров);
  • 1 контакт S.Port\F.Port;
  • Инвертированный S.Port/F.Port.
Сообщения от FrSky
Приемник Archer S8 Pro будет заменен на SR8 Pro, в который будет добавлен SBUS IN для поддержки функции резервирования (резервный выходной сигнал стабилизации), в итоге будет другой приемник SR10 Pro. Для 10-канальных приемников, таких как SR10 Pro и R10 Pro, будут сделаны два порта питания (BATT1 и BATT2, то есть резервирование мощности).
Будут ли приемники Archer иметь поддержку ACCST D16?
Приемники Archer специально разработаны для передатчиков (пультов) с поддержкой ACCESS. У нас уже есть достаточное количество приемников ACCST D16, таких как XM (XM и XM +), X (X8R, RX4R, RX6R, RX8R Pro, G-RX6 и G-RX8) и S (S6R и S8R), чтобы удовлетворить различные потребности клиентов, поэтому мы не планируем разрабатывать новые приемники с этим протоколом.
