Квадрокоптер FullSpeed TinyLeader обладает всеми возможностями и характеристиками, чтобы считаться лучшим микро дроном с бесщеточными двигателями в 2019 году, но так ли это на самом деле? За последние несколько лет мы рассмотрели множество микро квадрокоптеров Tiny Whoop, включая оригинал Blade Inductrix FPV Plus, поэтому есть с чем сравнивать.
Его корпус закрыт специальным кожухом также, как и лопасти пропеллеров с двигателями. Внутри полетный контроллер FSD408 и высококачественная FPV камера!
Защита двигателей не только повышает эффективность пропеллеров, но также делает гораздо безопаснее полеты внутри помещений.
FullSpeedRC анонсировали TinyLeader 75 мм в 3 вариантах. В зависимости от того, какая у вас аппаратура управления:
- DSMX;
- FlySky;
- FrSky.
Кроме того, есть версия «HD» — у этой версии есть встроенная функция записи видео в 1080@60fps.
- FullSpeed TinyLeader — Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет*
- Защита на двигателях и корпусе;
- Размер рамы 75 мм;
- Полетный контроллер FSD408 (F411) с встроенным OSD;
- Регуляторы FullSpeed FSD408 BLHELI_S 4 в 1;
- Бесщеточные (бесколлекторные) двигатели 11000KV;
- Видеопередатчик FSD TX600, 5.8G и 48 каналов;
- Камера Caddx Micro F2 или Caddx Turtle V2 (HD);
- Регулировка угла наклона камеры;
- Радиоприемник на выбор: Frsky, Flysky или DSMX.
Обзор FullSpeed TinyLeader
Первое впечатление было не очень хорошее. Открыв коробку, я увидел, что нет запасных пропеллеров, также как и ни одного аккумулятора. Не было и инструкции,. Были только наклейки FullSpeed.
Дизайн и качество сборки
Благодаря сочетанию белого и желтого цветов FullSpeed TinyLeader напомнил мне микро дрон KingKong Tiny7. Защитный кожух на корпусе несет скорее конструктивную функцию, а не защитную. Объектив камеры, а также большинство электронных компонентов открыты и при неудачном краше могут быть повреждены.
В задней части на «хвосте» размещена антенна видеопередатчика. Порт microUSB полетного контроллера FSD408 расположен с правой стороны.
Светодиодов нет, но это не проблема, ведь вы будете летать по FPV. Для полетов без FPV, рекомендую установить пару светодиодов на корпус.
Чтобы быть легким и прочным, элементы корпуса состоят из карбона и пластика. Основная рама — это 1 мм карбон, на которую посредством 3 винтов крепятся лучи. Для хорошей защиты от ударов, защита на пропеллерах крепится к раме 5 стойками.
В отличие от других мирко дронов типа Whoops, TinyLeader имеет ассиметричный дизайн рамы Х: передняя часть 72 мм, а задняя 52 мм по ширине.
Такой принцип позволяет выдвигать камеру вперед, обеспечивая хороший обзор по FPV — вы не будете видеть крутящиеся пропеллеры в кадре.
Каждый двигатель имеет рейтинг 11000KV и подключен 3-фазным проводом к регулятору оборотов. Крошечные бесщеточные двигатели закреплены винтами 4 мм в 4 точках.
Так как двигатели мощные, простым разъемом уже не обойтись, поэтому производитель использует разъем ХТ30, поэтому внимательно выбирайте аккумулятор. Большая часть электроники рассчитана на использование аккумуляторов 1-3S и FullSpeed рекомендуют использовать аккумуляторы LiPo 2S/300mAh или 2S/450mAh.
Крепление аккумулятора пластиковое и поэтому ограничивает размер и форму аккумулятора. Если заменить его на липучки, то этой проблемы не будет и вы сможете использовать любые LiPo.
Камера и FPV система
Как и другие мощные микро дроны, FullSpeed TinyLeader оснащен камерой Caddx Micro F2. Caddx ранее производили только камеры безопасности, но решили занять нишу FPV камер.
В дополнение к низкой задержке, Caddx Micro F2 обеспечивает превосходное качество видео и быструю реакцию на изменение освещенности.
Хоть видеопередатчик мощный и можно выбрать мощность 600mW, я советую использовать не более 200mW, потому что более высокая мощность не значит бОльшую дальность. В большинстве случаев, увеличение мощности увеличит потребление энергии аккумулятора и он быстрее разрядится, а значит, вы меньше сможете летать. Для достижения наилучшего диапазона дальности полета, очень важно использовать хорошие и правильные антенны с хорошим разнесением.
На видеопередатчике есть светодиоды, синий, красный и зеленый:
- синий — мощность сигнала;
- красный — канал;
- зеленый — диапазон (буква после цифры канала).
По умолчанию, если вы будете летать в FPV шлеме или очках, на экране посредством OSD будут отображаться данные: название вашего дрона, время полета и напряжение аккумулятора.
Отображение параметров OSD настраивается в Betaflight Configurator. Если вы хотите видеть информацию о RSSI, вам необходимо назначить «RSSI channel» для «AUX 5» на вкладке приемника (receiver).
Начальная настройка
Квадрокоптер поставляется собранным и предварительно настроенным, перед первым почти ничего делать не надо. С заводскими настройками он он хорошо оптимизирован.
Все что потребуется — это связать приемник с пультом управления. Конечно же, еще подключить аккумулятор (который нужно предварительно заказать) и все, можете летать.
Привязка приемника с пультом управления
Для привязки приемника с Taranis Q X7, нужно:
- Создать новую модель на пульте и назвать ее как-нибудь, например, TinyLeader;
- После этого, в «Model setup» установить «Internal RF» и operation mode установить как «D8» и номер канала (channels number) на 8;
- Теперь нажмите «Bind»;
- Taranis Q X7 в момент привязки громко издаст сигнал.
- Теперь подсоедините аккумулятор к дрону, удерживая кнопку привязки.
- Если все пройдет успешно, на приемнике непрерывно будет гореть красный и медленно мигать синий светодиоды.
Первый полет
Опробовал я его почти сразу. Первый полет очень положительный и был совершен в помещении. Летал в режиме ANGLE, квадрокоптер вел себя очень стабильно, управлять было легко — гироскоп отлично отрабатывает.
Несмотря на малые размеры, FullSpeed TinyLeader нужно большое пространство, чтобы раскрыть весь свой потенциал. Вы даже не сможете его сравнить с другими микро дронами, например, с Echine M80. Аккумулятор 2S делает его более мощным и шустрым. Если заменить пропеллеры 2-лопастными, то прирост в скорости будет еще больше. Могу поспорить, что 3S аккумулятор превратит маленького FullSpeed TinyLeader в монстра.
Рама очень прочная. У меня несколько раз были краши, но никаких повреждений не было. Во всяком случае, защиту можно поменять легко и быстро и надеюсь, что производитель будет докладывать в набор запасные части.
В действительности, я наслаждался полетом на FullSpeed TinyLeader, это отличный маленький квадрокоптер, который летает почти также, как его старшие братья, за исключением того, что на него не повесить GoPro.
Цена и покупка
Все версии доступны к покупке от 119.99$ (PNP — без аппаратуры управления), в эту цену входит и бесплатная доставка. Поскольку аккумулятор в комплект не входит, вам придется потратить еще несколько сотен рублей на LiPo 2S 450mAh или 2S 300mAh с разъемом ХТ30 и рейтингом не ниже 70С. Если вы хотите записывать видео, то выбирайте версию HD.
Также, вам необходимо будет купить и аппаратуру управления — пульт, но приемник не нужен, он уже будет в квадрокоптере.
- LiPo 2S 450mAh — Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* 2 | Яндекс.Маркет*
- LiPo 2S 300mAh — Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет*
А чтобы выбрать аппаратуру управления, перейдите в эту статью: https://profpv.ru/аппаратура-управления-квадрокоптеро/
FullSpeed TinyLeader обладает большой мощностью даже на аккумуляторах 2S. Квадрокоптер подходит как для полетов в помещении, так и для уличных полетов. Он очень прочный, после нескольких крашей, он все еще цел
Единственным недостатком FullSpeed TinyLeader считаю то, что производитель не положил в комплект запасные пропеллеры и хотя бы 1 аккумулятор. Когда вы тратите более 100$ на такой маленький квадрокоптер, вы рассчитываете видеть в наборе хотя бы это.
Плюсы
- Готов к полетам из коробки;
- Betaflight OSD;
- Простота обслуживания (двигатели с разъемами);
- Совместимость с LiPo 2-3S.
Минусы
- Стандартное крепление ограничивает вас в выборе аккумулятора;
- Труднодоступная кнопка видеопередатчика (для смены канала и т.д.);
- HD версия значительно дороже.
Альтернативы
Буду честен — FullSpeed TinyLeader не является чем-то инновационным и прорывным. Вы можете найти множество похожих микро квадрокоптеров, например:
- Happymodel Mobula7,
- Eachine Trashcan,
- LDARC Tiny GT7,
- SKYSTARS TinyFrog 75X,
- BETAFPV Beta75X,
- Spedix Rex.
Все они в микро исполнении и оснащены мощными бесщеточными двигателями.
Happymodel Mobula7 и FullSpeed TinyLeader доступны в версиях «HD» с встроенной видеозаписью. Также они совместимы с аккумуляторами LiPo 2-3S.
Перевод: firstquadcopter.com
