FlyFox Nano3 — это еще один микро квадрокоптер дальнего радиуса полета, который использует в качестве источника питания элемент 18650. Недавно у нас уже был анонс на подобный дрон, который называется HGRC Rekon 3 Nano, видимо производители начали гонку по выпуску таких квадрокоптеров.
Читайте также: HGRC Rekon 3 Nano — микро дрон на аккумуляторе 18650
- Рама — карбон, корпус — пластик;
- Полетный контроллер SPCMaker F411 FC AIO (все в одном) + ESC 6A;
- Двигатели: RCINPower 1202 Plus 11500KV;
- Пропеллеры: Gemfan 3018;
- Видеопередатчик: PandaRC VT5804 Nano максимум 400mW;
- FPV камера: Runcam Racer Nano 2 1000TVL;
- Рекомендуемый аккумулятор: 18650 1S 3.7V 3000mAh с токоотдачей 10C;
- Полетное время: до 15 минут;
- Вес: 102.5 грамма;
Квадрокоптер заявлен как дальнолет, потому что у него установлен видеопередатчик мощностью до 400 mW, всего 6 режимов — 0/25/50/100/200/400mW, на последнем дальность полета должна составлять до 800 метров в открытом поле. Чем выше мощность, чем больше энергопотребление и соответственно меньше время полета.
Дрон подойдет тем, у кого ограниченный периметр для полетов, например, можно очень удобно летать на своем участке или в парке (подальше от людей) за счет маленьких размеров самого квадрокоптера. Шум он генерирует только не высокий, а скорее пискляво-жужжащий, так как у двигателей очень большие обороты — 11500KV (оборотов на вольт в минуту).
На выбор есть 3 приемника, для FlySky, для FrSky и для TBS, а можно и вовсе без приемника заказать, если у вас он уже есть в запасе. Для максимальной дальности полета рекомендуется конечно же использовать приемник TBS.
Квадрокоптер максимально открыт, поэтому летать на нем нужно аккуратно, новичку рекомендуется начинать полеты на нем только в поле, где все мягкое, иначе большой шанс быстро сломать FlyFox Nano3.
Что в комплекте
В комплекте только сам квадрокоптер, вам нужно будет докупить, если этого еще нет:
Аппаратуру управления (пульт), аккумуляторы 18650, FPV шлем или очки и зарядное устройство для 18650:
Представленные в статье зарядные устройства подходят и для литий-ионных 18650, нужен будет только адаптер для подключения контактов к батарейкам.
Где купить
Дрон будет доступен для заказа после 28 мая 2021 на Яндекс.Маркет* и неизвестно когда на Яндекс.Маркет*. Если читаете после этих дат, то скорее всего есть уже везде.
Статья хорошая спасибо!
P.S. Очень прям ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ раздражает на Вашем сайте что при копировании текста в буфер прилетает «Источник: https://profpv.ru/flyfox-nano3-long-range-mikro-dron-na-18650» вот Вы реально думаете это защитит от копирование статей? Хотел посмотреть спецификацию контроллера копипаснул чтоб в гугл вставить и все это прилетело. Исправьте пожалуйста! Каждый раз не хочется на сайт заходить от этого.
Отключили, раз так раздражает читателей.
СПАСИБО!!! вот честно не ожидал!
