Очень интересный и симпатичный микро квадрокоптер FullSpeed TinyPusher. Дизайн квадрокоптера интересен тем, что у него не используется пластиковый кожух и электроника по сути открыта, особенно снизу. А вот перевернутые двигатели уже не являются чем-то новым, такое время от времени практикуют некоторые производители.
Технические характеристики микро квадрокоптера
- Размер рамы: 75 мм;
- Материал рамы: карбон;
- Вес: 40 грамм без аккумулятора;
- Полетный контроллер: FSD412 (F411 2-4S FC) с 5V 2A BEC и с встроенным OSD;
- Регуляторы оборотов (ESC): FSD412 для 2-4S аккумулятора, 4 в 1, на прошивке BLHELI_S с протоколом Dshot600;
- Двигатели: 1103 8000KV на коннекторах;
- Пропеллеры: Gemfan 1635 3-лопастные;
- FPV камера: Caddx EOS2;
- Видеопередатчик: Nano400 с переключаемой мощностью — Pit/25/100/200/400 и поддержкой IRC Tramp;
- Приемники: DSMX, FRSKY, FS-RX2A, TBS Crossfire Nano RX, без приемника.
Описание TinyPusher
Микро квадрокоптер используются для полетов в помещениях и редко на улице. Из-за их малого веса, дрон будет легко сносить ветром, к тому же, размер позволяет очень комфортно летать даже по квартире.
Рама квадрокоптера сделана из карбонового волокна, а это означает большую прочность и легкость. Из-за отсутствия традиционного защитного кожуха, дрон очень легкий. Двигатели закреплены вверх ногами, но не на самой карбоновой раме, а на пластиковой защите. Это не минус, а плюс, потому что при ударах пластик будет компенсировать силу удара, смягчит его и вы не сломаете раму или сам двигатель. Пластиковая основа образует дополнительную защиту пропеллеров, чтобы при вращении в момент столкновения они не повредились.
У пропеллеров проделаны 2 отверстия для винтов, но в случае двигателей 1103 8000KV — крепиться пропеллеры будут на штырь. Такие крепления реализованы на большинстве микро дронов и они не всегда надежные при ударах дрона о предмет, когда защита пропеллеров касается их лопастей, в этот момент пропеллер может слететь с штыря и улететь на небольшое расстояние. Чтобы такого не было, есть способ более надежно закрепить пропеллер, который уже несколько раз так улетал, о нем ниже по ссылке.
Читайте также: Вылетают пропеллеры на микро квадрокоптере? Совет, как исправить
Квадрокоптером управляет полетный контроллер F4, это классический контроллер, функций которого хватает с лихвой для такого малыша.
Читайте также: Полетный контроллер, для чего он нужен
Регуляторы оборотов представлены единой платой 4 в 1, это тоже классический вариант в таких сборках. Работа ESC рассчитана на аккумуляторы 2-4S Lipo. Аккумулятор крепится в верхней части.
Еще одной «фишкой» FullSpeed TinyPusher будет возможность докупить крепление для экшен камеры Naked GoPro или Insta360 Go. В комплект не входит!
Что нужно докупить?
Есть версия PNP и BNF (PNP без приемника, BNF с приемником), поэтому вам нужно будет докупить приемник, аппаратуру управления (пульт), аккумуляторы, FPV шлем или очки и зарядное устройство:
