У TransTEC появилась новая рама и я решил собрать на ней гоночный квадрокоптер 6S — поэтому, скоро вы узнаете, как собрать 6S гоночный дрон.
Рама TransTEC Laser S весит 82 грамма, лучи толщиной 6 мм и пластиковую защиту-крепления под FPV камеру. Крепления плат предполагают башенную сборку (стак) с монтажными отверстиями 30,5 мм и 20 мм, то есть, вполне стандартно все.
Цель данной затеи — собрать качественный гоночный квадрокоптер 6S за разумные деньги без переплат.
Инструменты
Это не очень сложная сборка, но тем не менее, требуются инструменты для пайки и удобства работы, чтобы собрать гоночный квадрокоптер 6S. Если вы еще этого не купили, то вперед в магазин. И так, нам понадобится следующее:
- Паяльник;
- Шестигранники 1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм;
- Пинцет;
- Кусачки;
- Ножницы;
- Зажигалка;
- Линейка и коврик для резки;
- Мультиметр.
Дополнительно
- Термоусадка разных размеров;
- Синий фиксатор резьбы;
- Пластиковые стяжки;
- Припой 63/37;
- Флюс.
Нюансы сборки, что нужно заменить или докупить
Двигатели из этой сборки придут вам с винтами 6 мм, но они будут короткими для этой рамы, потому что толщина лучей тоже 6 мм. Вам нужно будет купить винты 8 мм, чтобы качественно закрепить моторы.
Теперь по креплению башни — красные винты не обеспечивают требуемый зазор между регулятором 4 в 1, поэтому я использовал 10 мм винты и 8 мм пластиковые стойки для монтажа башни (регулятор оборотов, полетный контроллер, видеопередатчик). Лучшим решением будет использование винтов 18-20 мм и 8 мм стоек с соединением мама-мама.
Также стоит отметить, что видеопередатчик придет вам с пигтейлом (удлинитель) RP-SMA, и этот разъем не соответствует антенне. Пигтейл нужен с разъемами MMCX-SMA.
Сборка рамы
Рама для сборки гоночного квадрокоптера 6S не сложная и там нет множества частей, но все равно сначала посмотрите инструкцию. В основании есть отверстия для резиновых амортизаторов, они есть только с одной стороны, поэтому сначала примерьте, прежде чем крепить лучи. Более толстая часть должна быть снаружи. Амортизаторы проталкивайте руками и не используйте инструменты, так как резина очень мягкая.
При креплении лучей будьте внимательны — изогнутые концы должны быть направлены во внешнюю сторону.
На этом этапе вы можете убрать металлические стойки, чтобы было удобнее паять.
Двигатели
Необязательный пункт. но я использую оплетку для шнура, это красиво и стильно, а также немного защищает провода от повреждений. Классический паракорд 550 (оплетка) будет мал для 3 проводов, нужно покупать более широкий.
- Отрежьте 4 куска шнура (2х6 см и 2х7 см), уберите внутренний сердечник и оплавьте концы зажигалкой, чтобы они не распушились. Провода для задних моторов будут немного длиньше передних, поэтому и разная длина отрезков.
- Вставьте провода в оплетку и насадите 2 куска термоусадки длиной 14 мм, чтобы закрыть концы оплетки. Усажить ее еще не нужно!
- Прикрутите двигатели к лучам с помощью 8 мм винтов М3 и синего фиксатора резьбы.
Далее идем по порядку, который указан в этой статье. Стек в этой сборке гоночного квадрокоптера 6S не получится собрать снизу вверх из-за зазоров между стойками.
- Удалите нижние стойки из стака Mamba и замените их стойками 8 мм, но оставьте шайбы.
- Установите стак на красные амортизаторы и закрепите его винтами 10 мм снизу рамы (не слишком туго).
- Открутите и извлеките полетный контроллер, оставив только регулятор оборотов (ESC).
- На плате ESC есть площадки для пайки, смочите их флюсом, затем нанесите припой. Он должен быть нанесен равномерно на всю площадку каждого контакта.
- Если вы правша, начните с самого правого контакта двигателя и припаяйте все 6 проводов с права на лево.
— если вы левша, начните с левой стороны;
— обрезайте каждый провод до нужной длины по отдельности, а не все сразу;
— флюс наносите аккуратно, потому что площадки для припоя расположены очень близко, не замкните ничего. - Теперь установите на свои места термоусадку и усадите ее. Плавить можно не только зажигалкой, но и термофеном (штука с очень горячим воздухом).
Монтаж питания
Полетный контроллер поставляется со всем необходимым: разъем ХТ60, проводами и конденсатором, поэтому вам ничего не нужно докупать, чтобы собрать гоночный квадрокоптер.
- Сначала припаяйте провода к разъему ХТ60 соблюдая полярность: черный провод к острой части, красный провод к тупой части. На каждый провод наденьте термоусадку.
- Нанесите флюс, затем припой на площадки для пайки регулятора оборотов (ESC), затем припаяйте к ним провода. Пайка этих проводов должна быть особенно качественной, так как там будут протекать большие токи.
- Припаяйте конденсатор к верхней части пайки: короткая ножка это минус, поэтому ее припаиваем к черному проводу.
— длина ног конденсатора важна — слишком длинные ноги будут создавать помехи для антенны, сделайте их не слишком длинными;
— это все дело можно тоже обернуть термоусадкой или залить горячим клеем и поверх тоже термоусадку.
Установка приемника
Теперь можно приступить к установке и привязке приемника в гоночный квадрокоптер 6S. Я использовал FrSky XM+, но вам нужно выбрать приемник под вашу аппаратуру, а если у вас еще вообще нет аппаратуры управления, то вам сюда:
Аппаратура управления квадрокоптером, какая бывает и как выбрать
- Припаяйте 3 провода к площадкам 5V, GND и SBUS приемника. Провода можно взять любые тонкие, например, обрезки от видеопередатчика (с ним в комплекте будут провода).
- Припаяйте эти провода к площадкам на полетном контроллере — 5V, GND и SBUS.
- Поместите полетный контроллер в стак (башня) и подключите к регулятору оборотов (ESC).
- Выполните процедуру привязки приемника к пульту управления:
— проверьте провода (прозвонкой мультиметра) и установите дымовую пробку, если она у вас есть;
— удерживая кнопку привязки на приемнике, подключите аккумулятор;
— переведите пульт управления в режим привязки и убедитесь, что привязка завершилась успешно;
— теперь можете добавить на приемник немного термоусадки и спрятать его под полетный контроллер/ - Теперь затяните пластиковую стяжку около основания луча и с помощью термоусадки разместите на стяжке антенну приемника.
- Закрепите полетный контроллер с помощью пластиковых гаек.
FPV камера
Сборка 6S квадрокоптера предполагает очень близкое расположение камеры к башне плат, поэтому вам нужно будет сначала припаять провода камеры к площадкам полетного контроллера, а затем установить и подключить камеру. Длину проводов выбрал такую, чтобы они изгибались назад и вверх, это нужно для того, чтобы вы смогли свободно регулировать угол наклона камеры.
Проводка простая: 5V, GND и сигнальный провод Video.
Установите камеру в пластиковый держатель и вставьте алюминиевые стойки в пазы с обеих сторон держателя и прикрутите это все к раме
Видеопередатчик
Наконец-то можно установить и видеопередатчик в гоночный квадрокоптер 6S. Он монтируется непосредственно над полетным контроллером и для его монтажа вы можете использовать те самые стойки из под ESC, которые вы сняли в начале. Прежде всего, припаяйте провода.
- Отсоедините провода от видеопередатчика.
- Припаяйте провода VCC и GND к большим площадкам VCC и GND в задней части полетного контроллера.
- Подключите провода TX и Video к площадкам, которые рядом с USB.
- Установите видеопередатчик в стойку. Не забудьте затянуть его пластиковыми гайками.
Для антенны нужен специальный держатель, иначе ее никак хорошо не закрепить:
- С помощью шестигранника 1.5 мм прикрепите держатель к верхней панели.
- Снимите контактный разъем SMA, сняв гайку и шайбы и просуньте через держатель. Лезть будет туго, можно помочь сделать это с помощью плоскогубцев или щипцов.
- Просуньте пигтейл (удлинитель) под кабелем питания и обратно к видеопередатчику, чтобы разъем MMCX был направлен вниз.
- Прикрепите верхнюю пластину и прикрутите антенну к разъему.
Последние штрихи
Почти все готово, но еще нужно сделать несколько шагов:
- Закрепите провода питания к нижней панели пластиковыми стяжками, там есть специально для этого отверстия. Это нужно, если в случае краша аккумулятор отлетит, а так он хотя бы не оторвет контакты на полетном контроллере, да и просто болтаться не будут эти провода.
- Закрепите стяжками провода от моторов к лучам, чтобы они не болтались и ни за что не зацепились.
- Приклейте смягчающую антискользящую накладку к нижней части рамы.
Прошивка и настройка. Betaflight Configuration
Чтобы прошить и настроить гоночный квадрокоптер 6S, нужны программы Betaflight Configuration и BLHeli Configurator.
Вы можете прочитать эту статью: Как прошить полетный контроллер и ESC BLhelli. Прошивка квадрокоптера
А можете следовать этой инструкции, но здесь будет не так подробно:
- Запустите Betaflight Configuration и нажмите на вкладку Прошивка (Firmware Flasher) и выберите в списке полетных контроллеров «FURYF4OSD», а версии прошивки — самую последнюю.
- Нажмите «Загрузить прошивку [Online]» (Load Firmware [Online]), а затем «Загрузить прошивку» (Flash Firmware), чтобы прошить полетный контроллер. После завершения, нажмите кнопку «Подключиться» (Connect).
- На вкладке Порты (Ports):
— в UART1 нажмите кнопку Serial RX для вашего приемника;
— установите для периферийных устройств UART3 значение «VTX (TBS Smart Audio)»;
— нажмите Сохранить и перезагрузить. - Теперь перейдите на вкладку «Конфигурация» (Configuration):
— в блоке ESC/Motor выберите протокол DSHOT600;
— включите или отключите реверс двигателей. Если не знаете что это и зачем, смотрите видео после этого пункта;
— в блоке Конфигурация системы (System configuration) установите частоту PID на 8 kHz;
— в блоке Приемник (Receiver) выберите режим своего приемника. Для XM+ выберите «Serial-based receiver» и «SBUS», для приемников FlySky это обычно тоже самое, только не SBUS, а iBus;
— В блоке Arming (охрана) в строке Max arm angle установите значение 180, чтобы вы могли включить дрон в почти любом положении;
— в блоке Other Features (другие функции) включите: Airmode, OSD, Anti Gravity и Dynamic Filter;
— в блоке DSHOT Beacon Configuration поставьте галку;
— нажмите Save and Reboot (сохранить и перезагрузить).
Для последующих шагов, вам нужно будет подключить аккумулятор к квадрокоптеру.
- На вкладке Приемник убедитесь в правильной работе углов продольного и поперечного наклона, крена, дроссельной заслонки (газа) и рыскания. При необходимости отрегулируйте передатчик и карту каналов.
- На вкладке Режимы (Modes):
— назначьте переключатель для снятия и постановки на охрану (смотрите инструкцию по ссылке в зеленом блоке);
— назначьте переключатель для смены режимов полета;
— назначьте переключатель для включения пищалки (Beeper) и для активации функции «перевернуться после аварии». Эти 2 режима я обычно назначаю на 3-позиционный переключатель. - На вкладке Motors (моторы) проверьте все двигатели, прибавляя им немного газа. При необходимости, поменяйте направление вращения (см. инструкцию в зеленом блоке выше);
- Отключитесь от Betaflight Configurator и подключитесь к BLHeli Configurator:
— прошейте все регуляторы до последней версии;
— смените направление движения двигателей, если необходимо (см. пункт 3 выше);
— если сменили направление вращения, снова подключитесь к Бетафлай и проверьте. - На вкладке OSD:
— проверьте все необходимые функции и расположите экранное меню по своему усмотрению.
Вот и все! Настройки Failsafe по умолчанию и так хороши, но все же проверьте его — включите дрон, попробуйте немного взлететь и отключите пульт управления — дрон должен упасть на землю.
Читайте также: Failsafe: что это такое, как работает и настройка
Проблемы
В процессе сборки я не столкнулся с техническими проблемами, но было сложно подобрать интервалы между платами в башне, поэтому пришлось ставить удлиненные пластиковые стойки между платами.
Первый полет
При установке пропеллеров, обратите внимание на схему их вращения на вкладке Configuration в Betaflight. Это направление нельзя путать, в противном случае ваш квадрокоптер сразу кувыркнется. Убедитесь, что контргайки на пропеллерах затянуты. Первый полет совершите в безлюдном месте и вдали от проводов/построек и так далее, лучшим вариантом будет чистое поле.
Компоненты для сборки квадрокоптера 6S и примерные цены
| Компонент | Название | Ссылка | Цена ~ |
| Рама | TRANSTEC LASER S 224 мм | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* | 42.79$ |
| Полетный контроллер | Diatone MAMBA F405 | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* | 45.99$ |
| Моторы | Flight XING 2207 1800KV 4 шт. | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* (по 2 мотора 1800KV CCW и CW, либо набор из 4 шт.) | 18.99$/шт |
| Пропеллеры | GEMFAN 2 Windancer 5043 | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* | 3.5$ |
| FPV камера | Caddx Ratel | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* | 30-35$ |
| Антенна и пигтейл | F4 V5PRO + Pagoda 3 | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* | 2 + 10$ |
| Приемник | Frsky XM+ Plus Micro | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* | 10$ |
| FPV шлем или очки | — | FPV шлем и FPV очки, что это и как работает | |
| Аккумуляторы | GNB 6S1P 1100mAh 6S | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* | 36$ |
| Винты | M3CH3 M3 | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* | 8.26$ |
| Пластиковые стойки | Fixed Mount TPU | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* | 4.66$ |
| Стойки для рамы | Adhesive Sticky | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* | 2.28$ |
| Аппаратура управления | — | Аппаратура управления квадрокоптером, какая бывает и как выбрать | |
| Паяльник | — | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* | 6.53$ |
| Ключ для закручивания гаек пропеллеров | — | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* | 3.89$ |
| Припой 63/37 | Kaina | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* | 2.95$ |
| Оплетка для проводов | — | Яндекс.Маркет* | 1.59$ |
