Сегодня будем собирать гоночный квадрокоптер своими руками на раме iFlight XL5 V3. Дрон, который получится из этой сборки будет очень крутым для фристайла как по цене, так и по техническим характеристикам, но главный упор конечно же — цена.
Цель сборки — собрать гоночный квадрокоптер с качественными компонентами, но за максимально низкую цену. В ходе сборке получилось не только уложиться в небольшую цену, но и сократить количество точек пайки! Дело в том, что контроллер полета уже имеет встроенный видеопередатчик, поэтому его не нужно паять. Все, что вам нужно будет спаять, это провода двигателей, провода питания и припаять провода приемника.
Технические характеристики собираемого квадрокоптера
- Контроллер полета F4;
- Видеопередатчик 600 mW;
- Камера Eagle 2 CMOS;
- Датчик тока;
- Качественные моторы 2306;
- Всего 17 точек пайки.
Инструменты, которые нужны для сборки квадрокоптера
Хоть это и довольно простая сборка, вам все равно понадобятся некоторые инструменты. Наиболее важный — это паяльник. Он нужен в нашем хобби и если вы собираетесь долго этим увлекаться, то купите какой-нибудь хороший, хотя бы такой.
Далее, вам понадобится следующее:
- Шестигранные ключи на 1,5 и 2 мм;
- Пинцет;
- Кусачки;
- Ножницы;
- Фен для пайки или зажигалка;
- Линейка;
- Мультиметр;
- Паяльник.
Дополнительные материалы:
- Термоусадка;
- Синий фиксатор резьбы (хотя я использую красный);
- Пластиковые стяжки (маленькие);
- Припой 63/37;
- Флюс.
Немного о сборке
Чтобы прикрепить верхнюю пластину, я использовал скрытые шайбы и винты с плоской шляпкой, но это делать необязательно, мне просто захотелось сделать дрон немного ярче.
Так как двигатели для этой сборки продаются без крепежных винтов, то вам нужно еще докупить и их — шестигранные винты М3 х 6 мм.Лучше купить сразу набор из 100 штук. Также, некоторые винты для сборки рамы я использовал с антивибрационными подушками.
Сборка рамы
Рама идет в комплекте с подробной инструкцией, поэтому особо добавить нечего. Гайки без пластинок антискольжения, поэтому их нужно фиксировать при закручивании.
Обратите внимание на заостренные концы на лучах, они должны быть направлены на внешнюю сторону, чтобы случайно не прикрутить их в обратную сторону.
Для монтажа башни из полетного контроллера и регулятора оборотов (FC и ESC) вместе с рамой идут винты на 15 мм. Также, чтобы отделить раму от регулятора оборотов, в комплекте идут резиновые антивибрационные биты, их нужно вставить между платой и рамой. Как вы поняли, они защитят от вибраций полетный контроллер, так как там установлен гироскоп. Далее, ставите специальные опоры, на которые потом установите полетный контроллер.
Сейчас полетный контроллер ставить еще не нужно! Поставите позже.
Моторы
Хоть это и необязательно, но я использую оплетку для проводов.
Это прибавляет такой брутальности вашему дрону. Можете использовать, например, оплетку диаметром 6 мм, так как 4 мм будет маловата, ссылка будет в конце статьи.
- Отрежьте 4 куска шнура по 7 см и оплавьте концы, чтобы они не распушились. Наденьте оплетку на провода и наденьте на края по куску (2 см) термоусадки, чтобы закрыть концы.
- Прикрутите двигатели к лучам рамы с помощью винтов М3 х 6 мм, предварительно обмазав резьбу синим фиксатором резьбы.
Фиксаторы резьбы продаются в автомагазинах.
- Теперь начните припаивать провода моторов к площадкам на регуляторе оборотов. Старайтесь припаять так, чтобы контактная площадка была полностью в припое. Начинайте паять с дальнего края, к себе.
- Если провода длинные, укоротите их, чтобы они не торчали и потом припаивайте.
- После того, как провода будут припаяны, подвиньте термоусадку к краю и усадите ее зажигалкой или феном.
Провод питания
Контроллер полета идет в комплекте с конденсатором и его тоже нужно припаивать. Конденсатор позволяет сглаживать скачки напряжения и предотвращает помехи на видео.
Убедитесь в правильной полярности контактов (плюс к плюсу, минус к минусу), примерьте его у контактов питания на плате регулятора оборотов, укоротите ножки и залудите (нанесите припой). Теперь возьмите кабель питания и при необходимости тоже залудите. Разместите конденсатор с нижней стороны платы, а кабель питания сверху, чтобы они не мешали друг другу. Припаяйте.
Привязка и установка приемника
Мне нравится этот полетный контроллер, потому что он идет с разъемом для приемника. Я использую в этой сборке приемник FrSky XM+, но вы можете использовать любой совместимый с SBUS протоколом приемник.
- Если вы не используете последовательный приемник 3,3V, то отрежьте (или отковырните) зеленый провод у коннектора с проводами.
- Теперь припаяйте оставшиеся 3 провода к контактам на приемнике.
- Далее разместите полетный контроллер в общую башню и подключите его к регуляторы оборотов (ESC) с помощью коннектора с проводами.
- Четвертым шагом идет подключение антенны к видеопередатчику. ЗАПОМНИТЕ! Никогда не включайте видеопередатчик (по факту сам дрон) без антенны на видеопередатчике, потому что он сгорит.
- Привязываем приемник к аппаратуре:
— подключите приемник к полетному контроллеру с помощью коннектора;
— проверьте, чтобы в цепи питания не было короткого замыкания;
— удерживайте кнопку привязки приемника и подключите аккумулятор;
— переведите пульт управления в режим привязки, чтобы приемник мог «привязаться» к нему. - Теперь, когда приемник «привязан», можете убрать его под стойку или в другое место (не отсоединять, а убрать):
— ослабьте крепление регулятора оборотов (ESC);
— отрежьте кусок термоусадки по размеру приемника и усадите в нее приемник;
— положите его под регулятор оборотов так, чтобы антенны расходились в две разные стороны (как на фото);
— с помощью пластиковых стяжек закрепите антенны на лучах, так, как показано на фото. - Теперь поправьте еще раз все провода, чтобы было аккуратно и закрепите полетный контроллер поверх всего пластиковыми гайками.
Камера
Можно использовать Runcam Eagle 2, но их уже не производят и возможно, когда вы будете читать, все уже раскупят, поэтому можно использовать любую альтернативу, в нашем случае это Runcam Micro Eagle, но для нее требуется переходник (обычно идет в комплекте) для дронов стандартных размеров.
Перед подключением камеры, вам нужно установить боковые крепления или переходник, используя винты М2, а также пластиковые прокладки. Установите камеру так, чтобы она была ровно по центру по горизонтали.
После прикрепления, подсоедините коннектор с проводами, который идет с камерой к полетному контроллеру.
Теперь можете настроить камеру. Подключите аккумулятор и проверьте, есть ли видео (у вас должен быть FPV шлем или очки. Для настроек — подключите к камере специальный джойстик.
Обычно настройки по умолчанию идеальны и не требуют изменений.
Финальная сборка
Теперь все, что нужно сделать, это установить верхнюю панель и закрепить антенну видеопередатчика. Для начала привинтите стойки к верхней панели с помощью винтов 6 мм или скрытыми шайбами, как я. Антенну рекомендую закрепить двумя пластиковыми стяжками.
Рама шла с специальными вспененными подушками для аккумулятора, но я решил купить другую, липкую, на такой аккумулятор будет держаться надежнее.
Теперь остается соединить верхнюю панель со стойками к нижней и все, сборка завершена!
Настройки в Betaflight
Если вы еще не скачали Betaflight и BLHeli Configurator, то вам сюда: https://profpv.ru/kak-i-gde-skachat-betaflight-configurator/
А если не знаете, как прошивать квадрокоптер, то вам сюда: https://profpv.ru/kak-proshit-poletnyj-kontroller-i-esc-blhelli-p/
- Вам нужно прошить полетный контроллер, перейдите в Firmware Flasher и выберите OMNIBUSF4SD с последней версией стабильного релиза.
- Нажмите «Load Firmware [Online]» и «Flash Firmware» для прошивки полетного контроллера. По окончанию, нажмите Connect.
- Перейдите во вкладку Ports:
— на UART6 нажмите Serial RX;
— UART 3 выберите «IRC Tramp»;
— нажмите Save and Reboot. - На вкладке Configuration:
— под ESC/Motor выберите DSHOT600;
— у System configuration выберите PID частоту 8 kHz;
— у Receiver выберите нужный режим. Для XM+ это «Serial-based receiver» и «SBUS»;
— у Arming установите Max arm angle на 180 (только если включен акселерометр);
— в Other Features включите Airmode, OSD, Anti Gravity и Dynamic Filter;
— в DSHOT Beacon Configuration установите флажок в активное положение;
Для дальнейшей настройки нужно подключить аккумулятор, а также включить пульт управления.
Betaflight configurator, настройка на русском: https://profpv.ru/betaflight-nastroyka/
- На вкладке Receiver проверьте, чтобы pitch, roll, throttle и yaw соответствовали движению стиков на вашем пульте. При необходимости, выполните настройки.
- Перейдите на вкладку Modes:
— назначьте переключателю канал Aux на охрану (арминг) и снимите с охраны свой дрон (дизарминг);
— Назначьте другому переключателю канал Aux для режимов Horizon или Angle;
— Назначьте Beeper и «Flip over after crash» 3 и/или 4 переключателю. - На вкладке Motors сделайте проверку двигателей, для этого ползунком подайте на двигатели немного напряжения с помощью ползунка. Запомните те, что крутятся не в ту сторону.
- Отключитесь от Betaflight Configurator и откройте BLHeli Configurator:
— нажмите Connect и потом Read Settings;
— нажмите Flash all ESC, либо каждый по отдельности (подробнее по ссылке выше в синей рамке под заголовком)
— поменяйте направление вращения тем двигателям, которые крутились не в ту сторону;
— нажмите Save и снова подключитесь к Betaflight Configurator для проверки направлений двигателей. - На вкладке OSD:
— настройте OSD так, как вам хочется.
Все! Настройки Failsafe по умолчанию работают хорошо, но на всякий случай проверьте и их, подробнее здесь:
Первый полет
При установке пропеллеров руководствуйтесь схемой на вкладке Configuration — там будет показано, в какую сторону должны крутиться пропеллеры с моторами.
Помните о технике безопасности и не делайте резких движений газом (да и вообще стиками), пропеллеры очень опасны на больших оборотах и легко прорубят кожу.
Ну и само видео сборки:
Таблица компонентов и примерные цены
| Компонент | Название | Ссылка | Цена ~ |
| Рама | iFlight XL5 V3 240mm FPV Freestyle Эта рама больше не продается. По ссылке аналог 227 мм, вместо 240! | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* | 37.15$ |
| Полетный контроллер | LDARC KK Super Fly Tower 30.5*30.5 | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* На Яндекс.Маркет* заказываем первую позицию. | 70$ |
| Моторы | LDARC XT2306 2500KV | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* (по 2 мотора 2500KV CCW и CW) | 15$/шт |
| Пропеллеры | Gemfan Hulkie 5055 | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* | 3.5$ |
| FPV камера | RunCam Micro Eagle | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* | 45$ |
| Антенна | Newest EMAX Pagoda 3B | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* | 6.17$ |
| Приемник | Frsky XM+ Plus Micro | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* | 13$ |
| FPV шлем или очки | — | FPV шлем и FPV очки, что это и как работает | |
| Аккумуляторы | AHTECH Infinity 4S 85C | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* | 25$ |
| Винты | M3CH4 M3 | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* | 3.95$ |
| Скрытые шайбы | — | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* | 14.99$ |
| Переходник с маленькой камеры, на большую | Fixed Mount TPU | Яндекс.Маркет* | 2.19$ |
| Антискользящие наклейки | Adhesive Sticky | Яндекс.Маркет* | 1.25$ |
| XT60 коннектор для питания | XT60 коннектор для питания | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* | 0.93$ |
| Аппаратура управления | — | Аппаратура управления квадрокоптером, какая бывает и как выбрать | |
| Паяльник | — | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* | 6.53$ |
| Ключ для закручивания гаек пропеллеров | — | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* | 3.89$ |
| Припой 63/37 | Kaina | Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет* | 2.95$ |
| Оплетка для проводов | — | Яндекс.Маркет* | 1.59$ |
Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях
Здравствуйте, собрал данный коптер, аппа x7access и приемник xm+ , после долгих мучений с прошивками все же смог забиндить. В бетафлай реакция на тримеры есть, отдельно из бетафлай моторы крутятся, но с пульта не управляются. уже все перетыкал, подскажите пожалуйста в чем причина может быть?
Здравствуйте.
Для начала нужно просто подключиться к BF с включенным оборудованием и посмотреть какую ошибку пишет конфигуратор на главной странице (блок справа вверху).
Добрый день, я наверное достал уже, но у меня просто нулевые знания по дронам, приехал полетать включаю, дрон пропищал как обычно, но видео не идёт и пульт не подключается, на контроллере тускло горит красная лампочка, что это может быть подскажите если это возможно?
Здравствуйте. Аккумулятор зарядили нормально? Первым делом всегда нужно при проблемах подключаться к betaflight и на главной вкладке справа смотреть коды ошибок, там точно все пишется, почему не работает.
Не нашел ошибок, аккумулятор заряжен, даже моторы на проверке крутятся, реагирует на гироскоп в betaflight, но нет видео и пульт не подключается, может ещё подскажите где копать, может контроллер сгорел?
Проблем может быть много на самом деле, тут только очный просмотр опытного пилота поможет, но я на вашем месте проверил бы пайку всех проводов и на всякий случай перепрошил бы полетный контроллер + перепривязал приемник к пульту. Насчет того, что видео не передается, это странно, оно в любом случае должно работать, если вы не перевели его в режим PIT.
Добрый день, у меня с дрона видео передается метров на 50-100 это же не нормально, подскажите пожалуйста что может быть не так, конфигурацию по этой статье собирал, шлем eachine ev800?
Добрый день. Проверьте на какой мощности включен видеопередатчик, возможно на самой маленькой. На 600 mW он должен под 1км пробиватью.
В betaflight настраивать? Нигде не могу найти где мощность увеличить?
Левый стик вправо, правый вниз. Так вы войдете в меню OSD, там перейдите до настроек VTX и до строчки POWER, вот это надо будет сменить. Так то на плате еще есть кнопка VTX большая, с края, попробуйте ее нажать, может она тоже меняет мощность. Но если вы это дело ни разу не настраивали, то у вас 100% стоит самая маленькая мощность, поэтому и расстояние маленькое.
Спасибо большое, снова выручили! (там только надо было ещё vtx tables прописать) успехов вам и процветания!
Добрый день, подскажите очки с более дальним расстоянием приема?
Добрый день. Любые, у которых есть свободный разъем для установки модуля от бренда TBS (либо другой бренд), который будет лучше принимать слабый сигнал.
Спасибо огромное за помощь! Вы помогли мне с нулевыми знаниями собрать то что я хотел, успехов вам и процветания!
Спасибо
Добрый день, вобщем я наконец собрал дрон, спасибо за вашу инструкцию и помощь, остался один вопрос на проверке без пропеллеров когда прибавляешь throttle моторчики начинают ускорятся до максимума и на стик throttle больше не реагируют и крутят на максимальной мощности пока не заармишь, это нормально и с винтами будет все нормально или что то не так?
Добрый день. Это нормально, потому что без нагрузки крутятся. Поставите пропеллеры и они будут работать как положено.
Обороты проверяют в betaflight на какой-то определенный уровень вращения, на вкладке Моторы, вот там они будут до определенного уровня крутиться, а с пульта так, как вы и описали.
Добрый день, подскажите пожалуйста, у меня был xm+ не биндился из за acess, я купил другой приемник r-xsr все забиндилось, но в betaflight да и так тоже на пульт никакой реакции, что это может быть?
Добрый день. Если забиндился, значит рабочий. Если не реагирует в бетафлай, то наверное неправильно соединили, нужно проверять правильность соединения и правильность настроек приемника на вкладке Конфигурация в блоке Приемник.
Добрый день, если пульт на версии accst d16 то можно как то приемник обновить, или пульт перепрошить?
Добрый день. Пульт перепрошить можно и довольно легко: Обновление прошивки OpenTX на FrSky Taranis X9D plus и QX7
Приемник вроде бы тоже, но я этим не занимался, подробнее не подскажу
На приемник xm+ просто нет прошивки acess, а пульт taranis qx7 acess не работает на прошивках ниже, я уже всю голову изломал что делать, как ни кручу они не биндится, может вы подскажите что можно сделать?
Заказать новый приемник, например, R-XSR, потому что access не будет работать с оборудованием на accst.
Вообще, они обещали как можно скорее сделать прошивки и на такие приемники как xm+, но видимо забили на это
Добрый день, у меня тут нештатная ситуация я когда аккумулятор подключаю у меня дым из контролёра идёт первую секунду а потом все нормально видео идёт приемник работает
Вы спалили ПК, либо он был бракованный. Заказывайте новый.
Там вобщем контакт от мотора задевал об защиту, перепоял больше не дымит надеюсь не спалил пк
Если в Betaflight все отображается нормально (в том числе моделька), то все норм
Добрый день, подскажите пожалуйста если на эту сборку прикрепить экшн камеру как это повлияет на дрон управление и заряд аккумулятора?
Добрый день. Практически никаких изменений не будет (по времени может на пол минуты меньше полетаете, а при управлении возможно будете чувствовать какой-то вес, но это если баланс не соблюдать при размещении), единственное, что нужно сделать, это правильно пристегивать аккумулятор с такой камерой, чтобы они были по центру и не было смещения на перед или зад рамы.
А по времени полета на этой сборке ещё не сориентируете, или как рассчитывать?
6-7 минут топить газ «в пол» и до 10 минут спокойных полетов, когда просто смотришь пейзажи. Все это на 4S 1500mAh
Подскажите пожалуйста, какой разъем у антенны?
SMA male
Добрый день, а заказы на fpv дроны принимаете?
Нет, но можем подсказать по сборкам)
Добрый день! Помогите сориентироваться по емкости. 4s 85c. 850, 1300 или 1500 ma?
Добрый день. Если для такого дрона, как в статье, то 1500mAh
850mah используются в мелких дронах.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как подключить регуляторы оборотов Racerstar RS30A к контроллеру HGLRC F4 V6PRO? У регулятора 4 провода, 2 из которых на разъёме. Контроллер по схеме подключается к регулятору тремя проводами, все под пайку.
Такой вариант у вас в статье https://profpv.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE/
Здравствуйте. Та статья уже морально устарела, сейчас есть полетные контроллеры гораздо удачнее, если интересно, то из этой сборки, например: https://profpv.ru/poshagovaya-sborka-kvadrokoptera-svoimi-rukami/
Но если уже купили, то у регуляторов отрезаете черные провода, а белые, как я понимаю (надо смотреть схемы самого полетного контроллера) припаиваются сюда, то есть, каждый регулятор к своему контакту S1, S2 и тд:
Так как других контактов там все равно нет и в магазине нигде не указан какой используется протокол для общения с регуляторами…
Спасибо. В общем, недолго я летал с этим контроллером. Краш в сугроб решил его судьбу и открыл перспективы поиска более нового и оптимального по качеству и цене, а также актуализировал вопросы гидроизоляции.
Подскажите пожалуйста, какой сейчас контроллер лучше купить? В статье MAMBA F405 MK2. Он сможет работать с уже имеющимися ESC Racestar RS30A? Что скажете по поводу MAMBA F722S? Функционал вроде пошире будет.
MATEK F722 — это же тоже самое?
Они все по сути одинаковые, там идет F4, или F7 поколение, например. Отличаются размерами памяти под прошивку и скоростью процессора.
На задумывался ранее над этим, можно ли этот ПК подключить к другим регуляторам (там же уже свой, встроенный по сути). В теории можно таким же способом, как вы подключались к старому.
Изолировать от воды можно с помощью Plastic71, только он почему-то в дефиците сейчас…
Всем привет в этой сборке не показано как крепить моторы. По таблице нужно купить по два мотора CCW и два CW, а как их крепить?
Привет. На винты под шестигранник, они идут в комплекте с каждым двигателем — 4 длинных и 4 коротких (смотря на какую раму). На раме отверстия под это дело есть.
Если спрашиваете — на какой луч какой двигатель — в Betaflight на вкладке Моторы есть схема, в какую сторону должны крутиться моторы. У этих моторов в зависимости от cсw или cw резьба левая или правая, вот ставить надо так, чтобы он самозатягивал гайку при вращении.
Спасибо за быстрый ответ. У мне уже скоро будут подходить все детали для сборки. И тут возник ещё 1 интересный вопрос. При использовании приемника FrSky XM+ Нужно использовать аппаратуру от FrSky? От FlySky не подойдёт?
Не подойдет, так как они используют разные протоколы, которые работают только со своей аппаратурой.
Хорошо, в статье указано, что можно использовать любой приёмник совместимый с SBUS. А как быть с FlySky FS-ia6b. У него указано iBus. Или вообще к данному полётному контроллеру ничего от Flysky не подойдёт? Подскажите, а то что то я уже запутался.
Спасибо за замечание, поправлю. Почему то не подумал, что новичкам это будет не очень понятный момент.
С флайскай не уверен, там конечно есть PPM (у FS-ia6b ppm):
Там как раз 3 провода у приемника — сигнальный, питание и земля. Надо смотреть документацию к полетнику, которой у меня нет, но земля обычно где угодно паяется, значит к этим двум паяем плюс и сигнал. Потом в на вкладке Порты выбрать какой-то порт как RC serial. Так заочно сложно конечно советовать. А что сразу от frsky не заказали все? С ними меньше мороки, так как нормальные порты у приемников.
Да я как раз заказал от Frsky приёмник как в статье FrSky XM+, просто аппаратуру ещё не заказал. Начал потихоньку разбираться и понял что, что то пошло не так. Я правильно понимаю, что идеально будет FrSky Taranis QX7? И ещё такой момент, от мотора отходит 3 провода. Без разницы как их паять на регулятор? Т.е. последовательность должна быть какая то, или потом это все настраивается через Betaflight? Ну т.е. например если взять простой моторчик и присоединить его к батареи он крутиться в одну сторону, если поменять +с — он уже крутит в другую. Тут это также происходит?
Да, FrSky Taranis QX7 аппаратура будет идеальной.
Да, так оно и работает, но лучше поставить прямо перед регулятором (в статье 4в1) мотор и припаять 1 к 1, там и площадки для пайки разнесены по 3шт, как на фотках в статье. Удобнее будет потом производить настройки в bl_heli конфигураторе.
П.с. только напрямую к аккумулятору 3-фазные двигатели подключать нельзя, только через регулятор.
Хорошо, как соберу обязательно отпишусь.
А чем заряжать батареи?
Чем-нибудь из этой статьи: https://profpv.ru/kak-vybrat-zaryadnoe-ustroystvo-dlya-k/ (Как выбрать зарядное устройство LiPo для квадрокоптера? Советы и примеры)
Добрый подскажите пожалуйста как подключать fpv шлем к этой системе, для него нужен отдельный передатчик?
Здравствуйте. Там уже есть встроенный видеопередатчик, поэтому, нужен любой FPV шлем или очки
А на какой частоте должен принимать шлем? 5.8g?
Да, 5.8G.
Здравствуйте подскажите чем заряжать аккумуляторы?
Тут есть несколько примеров: https://profpv.ru/kak-vybrat-zaryadnoe-ustroystvo-dlya-k/
А куда аккум он будет крепить? Сверху?
Снизу. Сверху шляпки винтов торчат. Но если положить пластину пластику сверху, можно крепить и наверх.
А видео полёта есть?
Батарея, пульт, время в воздухе, трюки…
Спасибо!
Привет, это снова я из другой ветки. Подскажите я видел наборы у которых регуляторы идут отдельно на каждый мотор и крепятся на «лучи» рамы (это старые версии?). Здесь регулятор такой красивый что ли. А ещё я сегодня на ютубчике видел обзор камеры fpv + 4к совмещённая в одном корпусе. Стоит правда дорого около 5 тысяч 🙁.
Привет, а что подсказать?) Такие регуляторы одинаковые, просто 4в1 компактный и если сгорит один — придется менять всю плату. Отдельные — не компактные, но не проблема заменить один, если вдруг сгорит.
А про камеру — да, новинка этого года, на сайте у нас тоже есть новости про нее https://profpv.ru/caddx-tarsier-4k-fpv-kamera-s-super-razresheniem/
Понял, спасибо!
